Автор Тема: Регулировка редукторов мостов  (Прочитано 21609 раз)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Нужны координаты спецов по мостам (регулировка редукторов, ревизия). Кто где делался и остался доволен? Не тупо чтоб редукторы перебросить, а чтоб знали, что делают :D  Спеца из Дзержинска не предлагать!
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Регулировка редукторов мостов
« Ответ #1 : 13:15, 21.12.2007 »
Цитата: "PavelTrofimov"
Спеца из Дзержинска не предлагать![/b]
а причина? мне делал, вроде все ништяк
Walker
« Ответ #2 : 16:08, 21.12.2007 »
Собственно, да, почему?
Он мне пары менял в обоих мостах на Тюненые  , настраивал. Полгода уже ходят  не в лучших условиях на 35-ых Симексах   , полет нормальный!
Оффлайн Pavel T
« Ответ #3 : 13:36, 25.12.2007 »
Потому что он работает только на снятых редукторах. Мне его негде и некогда разбирать и держать в этом состоянии. А потом поставить и понять, что что-то не так... И возить на чем-то в Дзержинск и обратно.
А что, действительно свет клином сошелся?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #4 : 13:46, 25.12.2007 »
загони в Сафари-сервис, они сами все снимут, сами отвезут, сами поставят.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #5 : 13:57, 25.12.2007 »
?? И скока сие удовольствие мне обойдется?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #6 : 14:34, 25.12.2007 »
2000 р. снятие-установка, регулировка у Далингера от 1000 р.,
+транспортные расходы
Оффлайн Pavel T
« Ответ #7 : 15:31, 25.12.2007 »
Итого 7000-8000 отрегулировать редукторы. Это нормальная цена?
И все же, кроме Далингера в Иркутске никто не делает редукторы?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #8 : 15:37, 25.12.2007 »
откуда столько насчитал?
2000 работа+2000 далингер+500транспорт = 4500
тем более, в сервисе говорят, что вы собрались менять сальники, в этом случае работа по снятию и установке еще дешевле
Оффлайн Pavel T
« Ответ #9 : 15:52, 25.12.2007 »
Я думал, 2000 за один редуктор и 1000 за транспорт...
Щас Сане позвоню тогда.
Цитата: "ГАЗозавр"
... что вы собрались ...
Можно и на "ты" :)
Оффлайн Pavel T
« Ответ #10 : 21:13, 02.02.2008 »
Да, кстати, отзыв забыл написать... Все удалось. Всего угрохал денег тыщ 12-15 примерно (все подшипники, распорная втулка, бронзовая втулка, два шруса). Только на передний мост. Но теперь вроде все путем.
Спасибо сервису и магазину Сафари, Далингеру и форуму!
« Ответ #11 : 21:23, 02.02.2008 »
Пожалуйста :) Заходите еще  :D
Оффлайн Overclock
« Ответ #12 : 10:23, 04.02.2008 »
хм, у меня вот на переднем мосту угол холостого поворота кардана градусов 20-30 (хабы залочены), в Сафари сказали, что регулировать надо.
А вообще откуда этот люфт появляется, это износ или просто как подшипники в мостах, надо подтягивать все время?
Если туда лезть, что еще заодно поменять/проверить, кроме сальника хвостовика? Нет ли там каких одноразовых прокладок?
Оффлайн Pavel T
« Ответ #13 : 10:42, 04.02.2008 »
Мля, Андрюха, лучше туда даже не заглядывать :lol:  :lol: ... Ездит - пусть дальше ездит :)  Не, шутка - тебе придется, у тебя прогоны длинные и с клиентами. К тому же - пат тайм, не наша беда. Мой совет - готовь на всякий случай бабки, штук 15. Я думаю, Сафари надо девиз сделать по образу и подобию А. Невского - "Кто к нам с мостом придет - ...."
Оффлайн Overclock
« Ответ #14 : 10:45, 04.02.2008 »
ой, пля...
не, пока поезжу еще, с лета ничего там не изменилось, езжу я плавно вроде да и в основном равномерно по трассам.
И так последнее время ремонтная вакханалия какая-то.
А чем грозит люфтящий редуктор? Может порваться совсем?
« Ответ #15 : 20:28, 04.02.2008 »
Цитата: "Overclock"
ой, пля...
Большой люфт редуктора приводит к повышенному износу главной пары, увеличиваются ударные нагрузки на трансмиссию при знакопеременных нагрузках. и т.п.
Регулировку редуктора лучше совмещать с  переборкой моста. Так будет экономнее.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #16 : 21:59, 04.02.2008 »
Да-да, и я о том же - тыщ 10-15 готовь :D
Далингер по умолчанию не приступает к регулировке, если перед ним не лежит полный набор новых подшипников. Которые он, я подозреваю, по умолчанию туда и втыкает :D  Но результат есть, надо признаться.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #17 : 21:40, 06.03.2008 »
Разваливается подшипник хвостовика и превращает в кашу все, что в мосте находится. Классика жанра. На Лэндкрузер.ру фото мно-о-о-го таких лежит...
Оффлайн Pavel T
« Ответ #18 : 21:54, 06.03.2008 »
Сделали ревизию заднего моста и регулировку редуктора. Недоволен. Люфты как были, так и остались почти на прежнем уровне. При этом г-н Далингер регулировал редуктор три дня, перед этим отметив, что пары и сателлиты довольно живые. Примечание: к Сафари претензий нет.
И все же, что на Далингере свет клином сошелся? Предложение к Сафари: мож пора освоить технологии регулировки, раз есть устойчивый спрос и на рынке такое скудное предложение?
« Ответ #19 : 22:02, 06.03.2008 »
Предложение поддерживается. Давно об этом думаю. Возможно скоро решу этот вопрос.
Оффлайн deathless
« Ответ #20 : 23:55, 06.03.2008 »
Как вопрос решиться - сообщай. Неплохо бы сразу и с ЛСД решить вопрос ;-)
Оффлайн xela
« Ответ #21 : 22:26, 18.03.2008 »
Какие там проблемы то? Регулировка редуктора дело трёх часов максимум! Если есть необходимость - обращайтесь.
У нас с тобой один диагноз.
JEEPpoDED
« Ответ #22 : 10:28, 19.03.2008 »
Леша, давай свою установку в аренду ;)
Оффлайн xela
« Ответ #23 : 22:49, 19.03.2008 »
Да ты же видел всё! Пресс и приборы измерительные. Ничего сверхъестественного и эксклюзивного. Вези редуктор я отрегулирую. Денег не надо, я не нуждаюсь. :wink:  Запчасти купишь сам после дефектовки.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #24 : 08:45, 20.03.2008 »
Это клево, конечно, но нельзя ли за деньги? :)
