Автор Тема: Хроническое окисление минусовой клеммы  (Прочитано 8385 раз)
Оффлайн Проходимецъ
В чем проблема и как от нее избавиться? На плюсе есть тоже, но значительно меньше. Это разные металлы?  К АКБ нареканий нет
очкарик
21213
Зачистите обе клеммы и помажьте их погуще литолом,забудете что такое окислы.
Оффлайн VITO
клеммы музыкальные поставь
Оффлайн Проходимецъ
Сдается, что окисление на границе металлов, что с бронзой или омедненной, что с алюмишкой или типо стальной. На свинец-свинец менее выраженный. Чистки смазки не помгают, довольно быстро появляется налет. Что есть музыкальные клеммы, не знаю :)
очкарик
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Не обслуживаемый АКБ поставь и не будет клемы окисляться проверено.
Оффлайн maks250
верно.. акумм дрянь , по клеммам сопливит кислота.  либо мовиль лить(предварительно с чайника кипятком),либо батарейку менять.
Оффлайн Проходимецъ
Она и есть необслуживаемая.(кореец) На верхней поверхности есть сырость, вполне возможна негермитичность :hz: Но сама АКБ бодрячком 3 год :hz:
очкарик
Водой смывай все окислы и все
Учите законы электрохимического окисления металлов.
 Придёт понимание, что делать.
  И самое главное-почему!
Так заясни народу. А то блеснул и в кусты.
Оффлайн Самоделкин
Да гавно эти корейцы.Вечно окисел идет.Первые да отличные были,а щас что в россию то хрень полная.
Пятаки фетровые пластичной смазкой пропитать,на электроды напялить.клеммы прикрутить.
Главное ребята сердцем не стареть.......
21213
Небудет кислорода,небудет окисления,помажьте литолом клеммы,он не пропускает воздух (кислород).Более 70 единиц подвижного состава и негде нет такой проблемы.Некто ведь даже не пробовал этот метод,а говорят да мы все перемазали и перепробовали,если бы перепробовали то небыло бы этой темы :) ,а ведь это старый Колымский способ.
Даже масло спасает а не литол. Предварительно очистить клеммы проводки и контакты АКБ и на контакты одеть фетровые шайбы.
Оффлайн Проходимецъ
Литолом с фетрой попробую, АКБ кореец :) На легковой машине стоит наш Зверь, клеммы стальные, скоро год, никакого намека на окислы :hz:
очкарик
Окисление клемм-это химическая реакция.
Она идёт, когда есть разность потенциалов между разными  металлами и есть кислая среда.
Задача:
 1)убрать разность потенциалов (свинцовые клеммы, правда, чаще всего говно, могут отломиться в любой момент)
 2) убрать кислую среду (пары электролита-оседают на  АКБ и клеммах + атмосфера)-банально держать хороший аккум в чистоте, не кипятить его при зарядке  и мазать клеммы защитной смазкой, регулярно проверять затяжку, держать контакты сухими в месте соприкасания клемм проводов и клемм АКБ(!)
Как-то так.
Болтающиеся грязные влажные клеммы насмерть задроченных окисленных рваных проводов на грязном дешёвом (т.е. с плохими пробками и газоотводом) аккуме, сам аккум подпрыгивает на кочках в посадочном месте ... никому не знакомая картина?
Оффлайн Tamboff
  • Вообще-то жизнь прекрасна если правильно подобрать антидепрессанты…
    • http://www.drive2.ru/r/toyota/289537/
Я лаком из баллончика клеммы сверху пшикнул и они больше не окисляются.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
У меня ни чего ни где не окисляется все клеммы сухие чистые ни чем не мажу всё нормально  :)
https://vk.com/club85169400
Дима038
раньше клеммы очищал от окисления раствором соды, разводишь соду пищевую в кружечку и клемму туда опускаешь, минут через пять как у кота яйки
Оффлайн SOLO
Я как-то давно по случаю прикупил спецхимии для этих дел, хватает очень надолго.
Жаль что давно и по случаю :-) Интересно где и почём. Недавно по случаю в магазине вюрт увидел спрей специально для обработки клемм аккумуляторов. Интересно действительно будет работать или нет. Баллон стоит по моему рублей 400. Там же есть спреи для защиты электрики и разъёмов, на баллоне нарисован разъём прицепного.
 У себя литолом не мазал, вымыл с содой, одел кольца из суконки какой-то на клеммы, пропитал трансмиссионкой и ей же пролил клеммы. Всё было отлично, но только два месяца :-) Сейчас опять шуба начала появляться.
« Последнее редактирование: 14:04, 18.11.2015 от Teem »
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Некакими жидкостями не пользовался нашатырный спирт в воде разводишь клеммы в стакан опускаешь все проходит потом насухо протираешь на акомуляторе также и все
Оффлайн SOLO
Года три назад. Очиститель брал вроде в метро, рублей за 200, смазку в прибое, примерно за 400.
Хочешь сказать, что после нашатыря больше не окисляются?  :mda:
Промасленную суконку поджигать пробовали?
Оффлайн Zelenaya
Езжу 3й год с окисленными и ... на что это влияет? мыть-смазывать обязательно надо?
