Автор Тема: Найти коротыш (Кз)  (Прочитано 5835 раз)
Оффлайн иван
Найти коротыш (Кз)
« : 09:52, 07.09.2015 »
Если не правильно разместил тему модераторы переместите.
в машине (делика кирпич, дизель) сидит короткое замыкание на габаритах , все провода включая освещение приборов звонятся на массу, где искать, как, с чего начать?
21213
Re: Найти коротыш (Кз)
« Ответ #1 : 10:06, 07.09.2015 »
Естественно все будет звонится на корпус,нужно вытащить лампочки,звонится через них (там ведь спираль) :) .Ищите схему,так будете ремонтировать долго.Как правило идут две цепи,управляющая (с переключателя на обмотку реле) и силовая,выход с контактов реле (в вашем случае это лампочки габаритов).Вам нужно выяснить в какой цепи КЗ,либо с переключателя до реле,либо с выхода реле до нагрузки.Вскройте плафоны для начала,открутите их полностью где то перетерся плюсовой провод в жгуте и сел на корпус,методику поиска расписывать долго.
P.S
Как я понимаю у вас горит предохранитель,расскажите с чего все началось.
« Последнее редактирование: 13:21, 07.09.2015 от 21213 »
Оффлайн иван
« Ответ #2 : 15:51, 07.09.2015 »
На предохранителе массы нет когда включаю габариты приходит
Оффлайн иван
« Ответ #3 : 15:53, 07.09.2015 »
А началось все после днмонтажа сигналки меджик , но они на габариты не цеплялись, они цеплялись на аварийку , все места подключения заизолировал (ну может заметилтолько после демонтажа , поскольку по темноте давно не ездил)
21213
« Ответ #4 : 17:14, 07.09.2015 »
КЗ после реле,смотрите внимательно заизолированые провода,может какой пропустили (не заизолировали) а может два скрутили вместе.
« Ответ #5 : 14:05, 08.09.2015 »
Коротыш-это ж машина с короткой базой :)
Искать я б начал с того места. где была сигналка  :secret:
Оффлайн иван
« Ответ #6 : 07:30, 09.09.2015 »
На габариты нет рыле , т.е. я его не нашел и в букваре электросхема габаритов без рыле, нашел провод с которго приходит масса на подрелевой переключатель, он уходит в косу попробую по нему пойти
Оффлайн Jumanji
« Ответ #7 : 23:38, 09.09.2015 »
Я почему то подумал про короткого прадика 1кз )))
Название темы огонь....
21213
« Ответ #8 : 07:43, 10.09.2015 »
Странно что нет реле,на Зил-130 еще может небыть,но на вашем автомобиле обязательно есть  :) обычно контакты рисуют отдельно. На переключатель минус (масса) приходить неможет,он всегда рвет плюс,во всяком случае я не встречал что бы на кузове автомобиля сидел плюс,а рвался минус.Если есть в электронном виде схема,скиньте мне на почту,адрес в профиле.
Оффлайн maks250
« Ответ #9 : 09:07, 10.09.2015 »
есть реле.стоит делика в работе, щёлкает реле при включении габаритов .где то под щитком приборов.
Оффлайн иван
« Ответ #10 : 10:17, 10.09.2015 »
Посмотрю, там стоит блок реле четыре штуки
Оффлайн иван
« Ответ #11 : 11:44, 10.09.2015 »
« Ответ #12 : 15:46, 10.09.2015 »
Только мне одному кажется что название темы подразумевает поиск короткого Прадо с мотором KZTe
 :pardon:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #13 : 16:06, 10.09.2015 »
 :pardon:
Нет, не одному)
21213
« Ответ #14 : 16:22, 10.09.2015 »
Вот ссылка на элекросхему
Разьедините для начала разьем А-71 что бы узнать не коротит ли в самом выключателе,затем В-21 что бы понять на каких фонарях КЗ,с переди или с зади.
« Последнее редактирование: 16:27, 10.09.2015 от 21213 »
Оффлайн иван
« Ответ #15 : 08:14, 14.09.2015 »
Коротыш найден разъем зад перед не нашенл он под обшивкой потолка , загнал к электрикам они зделали правда не говорят где он был но видно что они косу потрошили
21213
« Ответ #16 : 10:18, 14.09.2015 »
Обычно некто и не говорит,надо же щеки понадувать  :)
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #17 : 18:26, 14.09.2015 »
в каком сервисе смотрели?
Прадо-клуб.
