Автор Тема: ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА СУЗУКЕ ЭСКУДО КОРОТЫШЕ с H20A на 3S.  (Прочитано 20885 раз)
Оффлайн Рыжая Борода :)
Всем привет :)  Тема такая. на эскудике двигатель H20A V6 начал конкретно мозг насиловать. Сначала умерли мозги.. заменил, вроде заработало всё. завожу первый раз с новыми мозгами, продувает левую прокладку ГБЦ. :'(  разобрали двигатель, оказалось ещё успокоитель цепи поломало., заменили прокладку, собрали! ЗАВОДИМ, завёлся, поработал до рабочей температуры, заглушили, туда сюда, заводить не заводится, даже не схватывает! :wacko2:  пыркались мыркались, так и не завели. На следующий день приходим, заводим, завелся. Опять греем, нагрелся и опять не заводится. Появился сильный стук ещё как будто вкладыш провернуло... Кстати, ещё форсунка одна лить начала. В общем проблемы щас такие: Сильный стук когда двигатель работает, форсунка льёт одна, на горячую не заводится вообще. запчасти на этот двигатель стоят неимоверно много. Одна форсунка б\у 2200 нашел.
В общем я подумал подумал, не проще ли будет сделать свап на 3S? я слышал что кто то где то делал такое. Может это конечно подороже выёдет чем ремонт этого двигателя(но похоже не на много дороже то), но зато потом будет стоять нормальный двигатель, который по сравнению с этим H20A и в обслуживании намного дешевле и проще, да и надёжнее намного.
Может поможет кто советом или ещё чём то??? :) :blush:
Оффлайн AIVEN
Миша МИККЕНЕН делал обратись к нему.Выйдет намного дороже ремонта твоего движка.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Не спец,но может тогда лучше сузуковский j20a поставить. Не менее надежный и родной .Как-то так :pardon:
j20a дороже чем 3S да и опять в обслуживании  и в запчастях дорого(
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Лучше поставить 3S, если руки есть то и самому можно.
вот и я так же думаю :ok:
Оффлайн БАИР
Оффлайн Пилигрим
Я думаю механическую часть и у нас в мастерской можно будет сделать.
8-902-5-125-745
Оффлайн Кит 38Rus
тогда ставь H20 ))) дешевле будет
Оффлайн Кит 38Rus
89025136550 Владелец Эскудо с драйва , он тебе и по электричке подскажет  :pardon:
Оффлайн _San38_
:) И снова пройти весь путь обладателя V6 ))))
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Мне за H20A 70000 загадали за контрактный... да и уж больно геморойный двигатель :wacko2:
при этом контрактник скорее всего будет тоже умотаный... они выпускались то пару лет всего....
А 3S новый?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Ставь сразу UZ - хватит с запасом %)
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
А 3S новый?
неа ... но их выбор в десятки раз больше.
да и отрепетировать 3S проблем не составит.
Они обычно все в хламину убитые. Ставились на короны и калдины, все хорошее обычно снимают во Владике, в Иркутск толкают свое.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Огорчу..тот который нужен 3S, не ставились на вышеперечисленные машины...
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Андрей, а какой тогда 3S? На какие машины он ставился?
Танк не показывай свое незнание матчасти  :blush:
Я конечно не Андрей , но ответ кроется в простом взгляде под капот эскудика....
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Что за двигатель 3S? Я знаю только тойотовский. Какие еще бывают?
в эскудо ПРОДОЛЬНО расположеный мотор, такой 3S ставился в литайсы/тоунайсы
а в коронах и калдинах ПОПЕРЕЧНЫЙ мотор
