Автор Тема: Головка блока цилиндров УМЗ 4213,(4218)2.9л.;главная пара 41 зуб,диски УАЗ на 16  (Прочитано 2534 раз)
Оффлайн с-е-р-е-г-а
Так как перешел на впрыск,освободилась гбц и карбюратор.
КАРБЮРАТОР К151Е -Продан.
ГОЛОВКА блока цилиндров 4213.-.....(4218)2,9л.под карбюратор,плюс с коллекторами в сборе.Ездил на 92 бензе без проблем,но чето почитал,башка под 92должна быть меньше 98мм,а она 98мм,так что непонятно,поиск вообще выдает что она инжекторная.цена-7000.
Главная пара 41 зуб,времен ссср.цена 2000.
Диски уаз родные на 16,б/у.5 штук.1000р.-за штуку.
89016575151.
« Последнее редактирование: 19:21, 15.01.2016 от с-е-р-е-г-а »
Оффлайн vavan.k
98 это однозначно под 80, а учитывая качество современного бензина, то можно и на 95 кататься. Я у себя сделал 94.6 под газ (его пока вроде бы не катают) заливал с 80 по 98 разница есть но мало ощутимая.
Оффлайн Fisherman
К151Е в бронь можно до 11 октября ?
« Последнее редактирование: 11:39, 08.10.2015 от Fisherman »
Оффлайн с-е-р-е-г-а
Карбюратор-продан.
« Последнее редактирование: 12:03, 10.10.2015 от с-е-р-е-г-а »
Оффлайн Fisherman
ОК , Серегей !
Оффлайн Fisherman
Спасибо за Карб Сергей ! Машинка "поехала" и ХХ при закрытых заслонках отлично блоком ХХ стал регулироваться ( выкрутил заводской упорный винт с пломбой к едреной фене) ! Вроде (по ощущению ) надо УН побольше впрыска добавить . Но это после проверки с грузом прикину.
Доволен  :good: [size=78%]. [/size]
Удачи тебе.
 :friends:
Оффлайн с-е-р-е-г-а
Оффлайн с-е-р-е-г-а
Подниму.Добавил диски уаз 16.
Оффлайн с-е-р-е-г-а
