Автор Тема: Главную пару 4,88 куплю.  (Прочитано 3764 раз)
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« : 08:44, 08.10.2015 »
Гудит задний мост на ТЛК Прадо LJ-78.  Ищу купить главную пару заднюю 4,88 или редуктор в сборе. Новая из США стоит дорого, ищу варианты. Может у кого валяется без дела. Тел 89245313700
Re: Главную пару 4,88 куплю.
« Ответ #1 : 08:57, 08.10.2015 »
Может получится обойтись регулировкой пятна контакта?
« Ответ #2 : 09:09, 08.10.2015 »
Есть редуктор 4.88 контрактный
« Ответ #3 : 19:05, 08.10.2015 »
Так не бывает.
« Ответ #4 : 01:53, 09.10.2015 »
Так не бывает.
Надо различать гул пары или подшипника хвостовика.
« Ответ #5 : 07:11, 09.10.2015 »
Все равно не бывает. Ни разу не видел, чтобы на Тойоте отвернулась гайка хвостовика. А если развалился подшипник, то ГП, как правило, тоже на выброс.
И кстати, троллейбусный гул издает не подшипник, а нештатное зацепление в перекошенной паре. Подшипники шумят одинаково, хоть в редукторе, хоть на полуоси, хоть в раздатке.
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #6 : 08:19, 09.10.2015 »
|Дорого :(
« Ответ #7 : 09:05, 09.10.2015 »
|Дорого :(
На жапан каре посмотри цены
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #8 : 09:08, 09.10.2015 »
Я нашел 4 редуктора. Цены от 16 до 25. Ищу вариант дешевле.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #9 : 09:09, 09.10.2015 »
  Жапан кар не панацея.
TLC 78 сток.
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #10 : 09:28, 09.10.2015 »
|Дорого :(
т.е. американское Г за 20ку это дорого, а кто то должен тебе при этом продать японский нормальный редуктор дешевле? крутая логика :)
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #11 : 09:35, 09.10.2015 »
Я не прошу вас мне ничего продавать дешевле. Я ищу вариант решения проблемы дешевле для меня. Например: кто- нибудь себе вместо ГП 4,88 поставил пары 5,29. А пары 4,88 лежат в гараже. Пара без редуктора не стоит 20 тысяч. Вот моя логика.
« Ответ #12 : 10:17, 09.10.2015 »
На сколько знаю таких замен практически ни кто не делает.
у нас некоторые на 37 х на паре 4.3 ездит
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #13 : 10:27, 09.10.2015 »
Ясно. Значит "дешево" не получится. Придется брать редуктор в сборе.
« Ответ #14 : 10:32, 09.10.2015 »
Если даже и найдешь врятли она будет меньше 15 стоить. Ведь мост уже от 55 контрактеые
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #15 : 10:33, 09.10.2015 »
За 15 знаю где редуктор контрактный есть.
« Ответ #16 : 10:41, 09.10.2015 »
 :good2:
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #17 : 14:39, 09.10.2015 »
  В том году брал себе за 13 редуктор в сборе.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #18 : 14:40, 09.10.2015 »
  Передний, да, но не задний и уж тем более не редуктор.
TLC 78 сток.
« Ответ #19 : 14:45, 09.10.2015 »
У меня на обойме подшипника накатаны были две колеи параллельно оси вращения подшипника. При остановке слышался явный хруст.
Гул был только при разгоне и остановке.  При движении гула не было.
Но вообще я на истину не претендую.
« Ответ #20 : 14:46, 09.10.2015 »
Я в этом брал за 7. Пч 39/8
Но сейчас уже таких цен нет.
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #21 : 14:51, 09.10.2015 »
Прекрасная цена!  :)
« Ответ #22 : 16:10, 09.10.2015 »
Прекрасная цена!  :)
Подпишись на japancar  на уведомления. Есть вероятность что решишь проблему.
