Автор Тема: Ремонт лебедки  (Прочитано 4226 раз)
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Ремонт лебедки
« : 19:01, 13.10.2015 »
Люди помогите победить vine 24000 чистый Китай 24вт если есть кулибины за не большое вознограждения починить .....
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #1 : 19:52, 13.10.2015 »
Напоминает стааарый анекдот, в кратце
-а на лампах или на полупроводниках?
-Я же сказал рацию на бронетранспортёре!
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #2 : 20:11, 13.10.2015 »
Не понял можно не сокращено...если насчет моего китайца то зря (он ваши модные на раз делал) :rus:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #3 : 20:13, 13.10.2015 »
Видимо симптомы нужно немного описать
Оффлайн Пилигрим
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #4 : 20:36, 13.10.2015 »
А что за vine? Может vinch? В Ангарске можем починить.
8-902-5-125-745
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #5 : 21:00, 13.10.2015 »
Лебедь работает в начали  салинойды залипать разобрали почистили все прошло на маевке уваза эвакукувацыю делали сломали там где вал в соеденяет шестерни с мотором стояла муфта с тремя болтами два болта срезало и разбило я заварил Теперь живет своей жизнью то клинит .то совсем На пульт не отвечает (у я так же подумал как вы чо парится чо заварил то и клинит ) разобрал посмотрел еще раз эта муфта насколько я понимая типа вяско муфты работает в теорий должна работать жоско на других мения мощных лебедках ее вообще нет просто вал шести граный .....Я думаю всё-таки проблема не в этом..... Собствено поэтому и пишу я ни сильно в электромиханических деталях и еще стала акумуляторы Сосать             . Ну как то так симтомы :mda:
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #6 : 21:09, 13.10.2015 »
Может таблички давно отлетели фото не могу на работе если не трудно телефон  :)
Оффлайн Пилигрим
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #7 : 21:53, 13.10.2015 »
Телефон у меня в подписи(8-902-5-125-745). Муфта это скорее всего тормоз. На пульт не отвечает - это по электрической части. Если лебёдкой не пользуешься, то лучше её отключать от аккумулятора. А то были прецеденты: у одного клиента чуть машина не сгорела(проводка замкнула), у другого разворотило губки и полбампера(сел на пульт). А вообще лебёдку надо обслуживать хотя бы раз в год, а лучше два раза.
« Последнее редактирование: 21:57, 13.10.2015 от Пилигрим »
8-902-5-125-745
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #8 : 22:03, 13.10.2015 »
Тефон абонента ныклучен или находится в не зоны обслуживания  :wall: завтра наберу
Оффлайн Пилигрим
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #9 : 22:12, 13.10.2015 »
С 22-00 до 09-00 телефон выключаю, а то бывает звонят с Москвы, с Северной Осетии и т.п., чтобы совета спросить(мой телефон в рекламе на других форумах мелькает). Ночью надо спать, да и личную жизнь пока никто не отменял :)
8-902-5-125-745
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #10 : 22:13, 13.10.2015 »
 Ну хоть немного понятно стало. А то люди помогите (не известно с чем)
А что клинит это точно? или всё же питание пропадает и в этом проблема и скрывается? Почему решили что именно клинит?
Оффлайн авантюрист
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #11 : 22:17, 13.10.2015 »
"Муфта с тремя болтами" стоит внутри барабана(на котором трос)? Если да то это тормоз старого образца. Он состоит из подвижных частей. по внешнему периметру на нем три угловые проточки, в которых находятся (должны)"шпильки", которые в свою очередь тормозят барабан лебедки. Это происходит при определенном сдвижении подвижных частей "муфты" (эксцентрик).
Немного сумбурно, но думаю понятно.
Тормоз варить нельзя, нужно было заменить болты, втулки и шпильки, он должен двигаться Сейчас его в топку.
В любом случае позвони Пилигриму, договорись, попробуем реанимировать.
Уппс..... Женька меня уже опередил.
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #12 : 22:20, 13.10.2015 »
Потому что на тросе висит то тянет то за клинит и не отпускает (пару деревьев пострадали что бы трос отпустить.....) Ну да был не прав поднял панику  :blush:
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #13 : 22:26, 13.10.2015 »
Завтра наберу отдыхать буду а так понимаю все ровно в Ангарск лететь  :ok:
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #14 : 22:38, 13.10.2015 »
Я уже понял по вашим постам, что с русским языком у вас сложности, попытаюсь как-то попроще вопрос задать может получится.
Если то тянет, то не тянет, то может быть пропадает питание(напряжение), по этой причине мотор то работает, то не работает. Тогда причина того что не запускается мотор будет, скорее всего, та же самая, что и у проблемы "тянет-не тянет".
Потому что вообще термин "клинит" логически подразумевает собой проблемы в механической части лебёдки.
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #15 : 22:46, 13.10.2015 »
Я извиняюсь за орфографию трудно в смартфон толстыми пальцами тыкать
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #16 : 22:50, 13.10.2015 »
Собираемся в поход а я дотянул до последнего как обычно :wacko2:
Re: Ремонт лебедки
« Ответ #17 : 23:14, 13.10.2015 »
Ну это наша традиционная Российская привычка-ждать грома, чтоб перекреститься :))) Не вы один такой :)
А по лебедю Пилигримы разберутся, не переживайте.
