Автор Тема: мост вместо независимой подвески  (Прочитано 14994 раз)
Оффлайн иван
ставить на делику 35 можно но с опусканием балки смыслл!!!!!!!!!!!! опустил балку уменшил клиринс , про 35 -е она 31 -е тянет на пределе а эти тапкии только на пониженной , я уже не говорю про сцепление а мне интересен военный мост в первую очередь как бюджетный портал . Что касаемо 35-х я на сафаре спалил три диска сцепления пока не переучлся ездить на этих тапках, все дело в передат очном числе ,а тавить мост и покупать туда тюненную г.п. это не совсем бюджетно в сравнеении со стоимостью машины
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
выйдет в цену машины )
На полном приводе
Может если машина для леса накорячить делику на раму уаза )))
Про двигло не забывай. Если родной 31 ели крутит
Оффлайн БАИР
Или продать делику и забрать Грейса из Братска. Уже на военных мостах. )))
Оффлайн Пилигрим
Подпишусь под "лучше грамотно подготовить на 32-33 колесах и родной подвеске"(Глебыч), в прошлом году так и ездил на 21 Террано. В компании с Сафарями/Патрулями на 35, 36 и 38 колёсах не чувствовал себя ущербным на 32 Симексах. Планирую в будущем перейти на 33-34 колёса, на той же независимой подвеске, главное чтобы у задней подвески были большие ходы.
8-902-5-125-745
Оффлайн grach
Или продать делику и купить топика на раме легко переделывается гораздо дешевле
Оффлайн Вечно Молодой
  • Почетный президент Сурфоклуба
Здравствуйте, друзья
Установка переднего моста от 80ки в сурфы(130 и 185) явление не такое уже и редкое. Мне вот интересно, почему только от 80ки? Почему не ставят от 78го? У них ширина разная? На 78м колея меньше? Колея 80 точно шире сурфовской, это я помню  :rus:
"Стильный городской кроссовер"
KZN185, +6“, LockRight RR, DetroitTruetrac FR,
35"АТ / 35" M8080, 12000lbs
Оффлайн Пилигрим
У 78 колея уже сурфовской, уж лучше тогда с Хай-Люкса, он пошире.
8-902-5-125-745
От прадика, наверное, передний мост проще найти. Мостовых хайлюксов было меньше, и они старше.
Насколько колея 78го уже сурфовской? Может реально проставками подкорректировать
Оффлайн Пилигрим
Можно и проставками, но увеличивается нагрузка на шкворни, поскольку увеличивается плечо обката. В этом плане мост от ТЛК80 лучше, проставки будут нужны на задний мост, там таких нагрузок нет.
8-902-5-125-745
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Менять парой ибо задний мост от сурфа слаб на ступичный. Я на нулевом вылете ступичный кончил за 5 месяцев. Решил задний тоже от 80 ставить по зиме.
На полном приводе
Это я понимаю. Хотелось бы в цифрах узнать сравнение. На прадики же ставят вылетные диски с хорошим минусом, -50 и более, и вроде ступицы не разваливается каждую неделю. Вот и думаю, реально ли эту разницу от корректировать приставками или разновылетными парами дисков...  :rus:
При 0 за 5 месяцев ??? :wacko2:
Ты может ездил хардкорно ?
Если ездить не хардкорно, тогда вообще зачем ставить мост?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Ездил не по городу, конечно. Иначе действительно нет смысла мостоваться. А устанавливая мост надо думать в первую очередь о надежности, потому только парой. от 80 шире на 12 см, чем от сурфа. А от сурфа на 6 см шире чем от прадо. Такая арифметика. Мосты вкатишь, лифтанешься, в кренах такой жим жим будет, обалдеешь, потому о ширине мостов тоже подумай. Рассмотри мосты от патрола, как вариант, но тюнинг дороже.
На полном приводе
Чтобы подвеской поднимать, сколько нужно, чтобы хотя бы 35е колеса не задевали за арки. Чтобы привода не выгибались буквой Г. И ездить плавно, без прыжков и ударов, на блокировке и лебедке  :rus:
Оффлайн Пилигрим
Если 130 кузов , то подвеской много не поднимешь. Боди-лифт, что не есть хорошо, и вырезание арок. 185 кузов попроще, но бодик всё равно надо, это тебе к Пушистому, он на этом собаку съел.
8-902-5-125-745
Т.е. ты задний мост сурфа не выравнивал по ширине с новым передним? Это надо было выдвигать колёса по 60мм с каждой стороны. Ты говорил о вылете 0, родной сурфовский +15, т.е. ты просто нулевые диски назад поставил? Или как было
Тебе на 185 ширину можно просто выбрать  тупичными проставками.... примерно одно в одно получится так как у 185 мост шире задний чем у 130.
И если я правильно понимаю то задний мост от 95 прадо который с дисковыми тормозами имеет другой подшипник...
ну и раздатку придется от 130 кузова ставить так как на 185 выход переднего кардана с другой стороны чем на 80/78 мосту
« Последнее редактирование: 18:48, 01.11.2015 от Fantomer »
можно поднятся без бодика на 130 под 35 колеса  :)
Азиат например расширяет мосты от 78 под колею 130го... там полуоси он берет от 60 крузера чтоли...
можно почитать его темки если есть интерес.
