Автор Тема: мост вместо независимой подвески  (Прочитано 14958 раз)
Оффлайн иван
Если не правильно разместил перенесите тему
Собственнно имеем ММС делика кирпич , есть желание выкинуть привода , рычаги и прочий хлам с переда
есть вопросы :
1 хочу поставить военные мосты от уаза , но у меня левое расположение редукора . Можно ли тупо рперевернуть мост , я так понимаю поворотнаые кулаки у него на фланцах
2 что делать с рулевым оставить рейку или городить поросенка
3 на какой подвеске остановится рессоры или пружины
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Только не военные мосты, многие уже это прошли, ни какого запаса прочности у них нет сделаны из гавнолина ломаются на тяжёлом бездорожье и прямо на асфальте тоже ло маются ваще не вариант, ставьте от 80-ки . Отъездил на вояках 10 лет ремонтировал их десятки раз слово военные мосты для меня ругательное и не только для меня .
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
для кирпича наверно и 70 хватит....
80 наверно сильно широко для нее будет....
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
не надо делику портить)))
как бывший владелец кирпича со стажем говорю)))
тоже сначала хотел...
Оффлайн иван
на счет портить это как посмотреть . Имея опыт езды на машинах  с мостами и независимой подвеской одназачно скажу что мост на бездорожъе гораздо лучше . Делика у меня лесная машина свой предел по лифту она уже выбрала , дальше нет смысла а работа приводов на предельных углах напрягает вот и родилась мысль вкатить мост. Военный из-за бортовых редукторов и его ремонтопригодности, ну а сам мост я думаю перебрать и подготовить для нормальной езды в лесу . Есть опыт использования этих мостов долгие годы и проблем они вызывают не больше чем мост от 80-ки . Вот на ней как раз передний мост полное г/но , говорю не голословно т.к. использую 80-ку для повседневки и перебирал его не один раз.
Ага и тут типо все такие на уазах. А японо мосты гавно?
Может ваш мосто криворукие перебирали? У меня 78й и ни каких проблем с передним мостом не испытывал на 37 прото, а от 80ки на порядок выше
Оффлайн иван
 я имею ввиду передний мост именно 80-ки . Который требует ревизии каждые 10 000 пробега , такой проблемы нет не у 60-ки ни 78 прадика ннет и у сафаря а именно 80-ка . Прочитайте мануал внимательней . сделав вечным сальник полуоси, а именно увеличив соотношение внешнего и внутреннего диаметров они добились что мост практически не боится малой деформации (чего не скажешь про сафаревский мост , но у него сама балка на порядок крепче) вследствии чего трансмисионная смазка выммывает консистентную из шруса и через7-5 тыс. пробега у вас в мосту сметана ,причем довольнотоки жидкая и в поровотном кулаке тоже . Самое смешное что сальники менять бес полезно. Можно еще долго продолжать про болезнь переднего моста от 80-ки .
Вкатывать военники это бред у нас много кто вкатил и стал несчастным  :(
зачем спрашивать совета если уже решили закатить военники  :pardon:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Он спрашивает как вкатить, а не совета)
есть вопросы :
1. Перечулковать мост
2. Рейку в топку
3. Лучше пружины
З.Ы. Не уродуй машину! Кто тебе сказал, что они крепкие?
Оффлайн likvidator
если делика живет в лесу, то есть смысл переделывать кардинально, подобрать мосты, что бы выступали за кузов машины и поставить либо на колеса Т-150, "ободрыши" или низкого давления (зависит от места эксплуатации), тогда реально увеличишь проходимость в разы, не вижу смысла ставить колеса 35-38, будет конечно лучше, но не "в разы"
я сделал вот так
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Из моего личного опыта. Я установил передний мост именно вот такой говенный от восьмидесятки вместо торсионов. Он достаточно широк для моего высокого автомобиля, я уматываю его все лето, лишь пару раз подтянул ступичный, хотя отмечу, что подшипник новый не ставил, оставил контрактный. То есть по надежности он выдерживает хорошие встряски, колеса белки. Установил на пружины, радует. По поводу военных мостов много прочтено и я их тоже рассматривал, но ставить не стал, 4-5 лишних см просвета вот и все преимущество. А надежность на разных уровнях, что ни говори.
На полном приводе
1. Можно, кулаки на фланцах.
2. Поросенок.
3. Пружины.
Ваня, расскажи потом что получилось.
Как бы не 4-5, а 7-9 (в зависимости от типа япономоста).
Надёжность, да, намного ниже.
Оффлайн Пилигрим
Военный мост нужно будет перечулковывать, ни о каком перевороте не может быть и речи, потому что колёса будут крутиться в другую сторону. У военного моста один неоспоримый плюс - это просвет, всё остальное минусы. Если не ошибаюсь на делике есть подрамник, а если есть подрамник, то можно сделать под него грамотные проставки и смело вкатывать 35-37 колёса. На 50 террано такое делали, довольно таки неплохо получилось. У независимой подвески тоже есть большой плюс - это большой просвет, кстати больше, чем у мостовой машины.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
На Датсуна, кстати, вкатывали военные мосты, там тоже выход кардана слева. Вот так получилось.
8-902-5-125-745
Точно, как же я про вращение забыл :wall:
В корпусе центрального дифа чулки крепятся при помощи точечной сварки, она высверливается, чулки меняются местами и все опять заваривается. Операция очень непростая. Кроме Пилигрима ещё Макс из Ангарска на своём пыжике такое делал.
Кстати, пыж его давно уже стоит, может он и мосты уже перечулкованые продаст, могу дать его телефон.
Женя, а впереди у датсуна что поставили, пружины?
Оффлайн Пилигрим
Да, пружины. Это была первая для нас работа такого плана.
8-902-5-125-745
Оффлайн иван
Спасибо за советы , с мостом более менее понятно что делать , большего гемороя думаю доставит установка порося . лифтануть кузов не получится рама интегрирована в него ( как ее в народе называют полу рама). Думаю долгими зимними вечерами подготовлю мосты , додумаю как все установить и к весне начну . Влад отчет за мной :bear:
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
При грамотной перебоке 80-й мост ходит 50-100 тыс. Км. На колесах от 35-ти и выше, без ревизии. Сальники полуосей можно совсем убрать, шрусы еще дольше проживут, чем на сметане и еще больше чем на шрусовой смазка.
Оффлайн Glebach
проблемы при установке моста:
1. ни рамы, ни подрамника нет - придется усиливать лонжероны, при чём значительно и по всей длине, так как их даже торсионами рвет у 90 % старых кирпичей.
2. ширина лонжеронов впереди такая, что над передней подвеской придется долго, очень долго кубатурить, чтоб ее впихнуть
3. некуда крепить рулевой редуктор, да еще надо думать как его соединить с угловым редуктором чтобы руль стоял нормально и крутился в нужную сторону.
4. будет очень неудобно залезать в кабину.
5. при установке моста будет мешать нижняя часть лонжерона спереди, где крепление рычагов. он там раздваивается на верхний и нижний. по-хорошему нижний надо срезать, но тогда нагрузка вся на верхний придется. если этого не сделать будет мегавысокая этажерка.
6. передний кардан упрется в балку двигателя при ходах моста. помимо еще и перечулковки моста - это решаемо, но все равно геморрой.
7. если ставить еще и задний военник или 80-ный мост - придется с боковой дверью возится чтобы нормально открывалась. лечится удлинением кронштейна, но при этом дверь может в один момент отвалицца)))
и это только самые основные проблемасы)))
а самое главное это все имеет смысл с колесами хотя бы 35". но и при таких колесах делика намного лучше не поедет. лучше грамотно подготовить на 32-33 колесах и родной подвеске
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Поедет намного лучше, если заблокировать ее. Поедет как трактор. Вопрос в цене, дорого очень получается. Хотя с вояками, если не усиливать и не блокировать, намнооооого дешевле, но без блоков машина на любых мостах не поедет. "Не езда, а ерзанье" (с)
На полном приводе
Оффлайн Dimonstra
у тиранки стоят стойки а у делики рычаг там проставу нужно делать это очень геморно но решаймо
да и кирпича можно под 35 сделать нет смысла мост вкатывать посмотри сдесь http://www.tstuning.ru/
или можешь приехать к нам главная кировская 49 DC
