Автор Тема: Фрезеровка гбц УАЗ, переточил больше нужного  (Прочитано 3333 раз)
Оффлайн DenХирург
Всем привет, собственно вопрос такой, Отдал фрезировщику гбц от уазика, хотел сделать под 92 бенз, высота была 98мм надо было 94.4 сделать, а он переборщил и стало 93.3, чем это грозит после установки на двиг и можно ли будет ейздить на 92ом?
Клапана скорей всего встретят твою головку. Если только две прокладки и то хз.можно ли?
Оффлайн bus12
да, с клапанами может беда приключиться. Как вариант ставь бошку без прокладки (без болтов), поршня в вмт каждый выводи и опускай клапана на поршень, разницу мерь штангелем, ну а далее думаю сам догадаешься как вычислить вероятность встречи. Незнаю как там устроены поршни УАЗ, но на ВАЗах углубляют цековки, чтобы небыло встречи.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Есть допуск на шлифовку. Посмотри по мануалу, если в пределах 0,8 то став и непарься. От руки прокрути только.
Оффлайн Сократ 38
  Это вряд ли.
TLC 78 сток.
Оффлайн face
Сам то понял что написал?
« Последнее редактирование: 09:42, 26.10.2015 от face »
Ставил две прокладки на уаз .Машина отходила 200000 км. Потом её судьба мне не известна... 93 тогда, не где было дёшево взять. 76 был на халяву!
Оффлайн DenХирург
в выходные попробую 2 положить, уже заметил что под свечу надо будет еще кольцо ставить а то малость выперает!
Ну сделай небольшие цековки на поршнях.
