Автор Тема: Регламент 2016. Только конструктив!!!  (Прочитано 139769 раз)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
А кто это сказал?
Звонить позно (((
Саня еще раз вчитайся в 14.Х.1 и подумай - зачем все остальные  ТТ после этого пункта.
Мотивация отказа в участии Мамаю - недовольство ТС-1
Для экипажа Мамай - на 70-серию, которая до сих пор выпускается, ставились моторы 1HZ, 1KZ, 1GR, 22Y и т.д. 5VZ там не наблюдалось.
Каким образом можно причислить ваш авто к ТС1.
З.Ы, Вроде бы и неважно, какие изменения в авто(+ 20-30 процентов к тяге и +40% к динамике). Соперникам в глаза смотреть не стыдно?
« Последнее редактирование: 03:20, 22.02.2016 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
А теперь давай внимательно вникнем. У тс машина Тойота Лэндкруизер Прадо. Дай ссылку, на информацию, что этот авто выпускается.
Продолжение этой серии - тлк Прадо идет в 90-м кузове.
Теперь по тяге. Ничего, что на сурфах и 90-х Прадо тоже 5Вз стоит. Давай их запретим.
Приеду с Тофаларии еще подискутируем на тему тяги.
Ну и раз гл. Судьей орги кио выбрали меня, за мной последнее слово. Я все сказал.
HZJ76 в любом случае ближе к 78 чем 90 и сурф.
Оффлайн tim
  • Мамай
Нет, не стыдно смотреть в глаза участникам.  Тем более сильные участники явно не жаловались. Потому что регламент делали вы же,  я покупал и собирал машину год почти конкретно под класс ст1 в вашем регламенте.  Я догадываюсь кто там был против моего выступления в тс1,  удачи им)
Теперь дальше. Раз вы так любите буквоедство,  поглядите сколько момента у кз и сколько в вз.  Где там такой прирост?
В третьих,  да, по ваше логике 90ым прадо с вз тоже нельзя приезжать,  он же мощнее! Не говоря уже о 120.
И ещё аргумент,  мы же вроде за бюджетные гонки,  да?  Посмотрите цену на вз и цену на кз.  Все становится понятно сразу. Потому что установку 1гр я пока не осилю явно))
« Последнее редактирование: 08:18, 22.02.2016 от tim »
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
76-ой ближе к 80-ке и 105-ке, чем к легким 70-кам (двиг, вес, подвеска, трансмиссия и проч.) От 70-ки там только очертания кузова.
Оффлайн Zelenaya
Все-таки как-то этот вопрос с двигателями надо утрясти. Раз прецендент был может и дальше возникнуть. Мы например хотим квадратного эскудика, можно мы в него воткнем свежий 3л движек от эскудика и останемся в тс-1.
Вопросы были Вам заданы конкретно далеко до подтверждения о принятии регламента 16 года.У кого какая была мотивация проигнорить много поправок? Вопрос конкретно ставился об вычеркивании вообще строчки о замене двигателя в тс-1? Кстати только этим и наличием лебедки он отличается от тс-2!  Чувак этот,вообще хороший парень,но я ему еще год назад сказал что он не пройдет так как будем  убирать эту строчку из регламента.Теперь получилось то что получилось.Решение Гл. судьи есть закон ,для всех .
Оффлайн uirevers
Хренью занимаетесь,  буквоедство
Я тоже за то чтоб он в тс1 рубился! но про хрень это ты зря! почему на супершип есть разделение именно по объему идет ?
Класс Д2-1600 - автомобили с передним приводом, c объемом двигателя до 1600 см3;
Класс Д1-"Supercars" - автомобили с любым типом привода с турбонаддувом
Да потому что мощность двигателя тоже сильно на результат играет! ты видел как мамай на глиссер по снегу выходит ? а я видел  :)  и видел как Саня  у которого двигатель как объем бутылки пива, ползет в этом же месте, точнее застревает
Оффлайн Монстрик
Мне конечно пофиг, кто в классе участвует в том же что и мы, но по мелочи если всё сложить то получится машина норм (к примеру: в тс1 проползает мимо машина, ползёт какZUK, гребут все четыре колеса, едет не задумываясь).
Как бы регламент - это закон, где всё прописано от аптечки, огнетушителя до двигателя и резины!
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
отвечу свое видение на эту перепалку. но не эмоциями а регламентом.
14.1.2. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
На автомобиле должен быть установлен двигатель, предусмотренный заводом – изготовителем для данной модели. Допускаются доработки систем и агрегатов двигателя с целью повышения водозащищенности.
На 78 (модефикация именно этого авто) ставили бензиновые двигатели? Если нет, при замене дизеля на бензинку  прямое нарушение Регламента!!!!!!
Правда есть еще один пункт
14.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода)
если нет модефикаций прадо 78(именно этого авто про который спор) серии с бензиновыми двигателями, то и нужно ставить дизельный двигатель с последующих серий(90,120........)
Ваш ход..... :)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Ваш ход..... :)
Не совсем понятно почему нужно ставить именно дизельный? На это указаний нет.
Оффлайн Toptun
Серега, ключевое слово На автомобиле должен быть установлен двигатель,[/font] предусмотренный заводом – изготовителем для данной модели[/u][/b]
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Да что разводить вы решите проходит он или нет
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Прадо 70-ка снята с производства, поэтому твой пункт не про него. Вот про него:
"Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода)"
Тут нет ни слова про дизель или бензин ))) Это ты уже додумываешь сам.
Оффлайн Zelenaya
То есть в квадратного эскудика 3 литровый движек не прокатит  :(
Оффлайн Toptun
И ниже что написано? в этом пункто ясно и понятно что разрешено а что запрещенно.
Изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ[/b].
-Двигатель
Оффлайн skaz
  • "Удачный"
Ваш ход..... :)
Карбюраторный двигатель 22R со старой модели был заменен на 22R-E. Также автомобили первого поколения оснащались дизельными двигателями: 2,8-литровый, 3,0-литровый и 2,4-литровый турбодизель 2L-T, который позже получил систему непосредственного впрыска топлива и был переименован в 2L-TE. В 1993 году вместо бензинового двигателя 22R-E, на LC Prado начали ставить 2,7-литровые моторы серии 3RZ-FE, а 3,0-литровые дизели 1KZ-TE turbo с алюминиевой головкой блока цилиндров заменили 2L-TE turbo.
Оффлайн Toptun
именно этот прадик выпускался с бензиновым двигателем?
Оффлайн BoooI
  • экипаж "Удачный"
главный судья выше дал однозначный ответ. Вопрос ставился перед принятием регламента 2016, учредители так же не изменили этот пункт. Тут вообще обсуждать нечего.
Мне не понятно, как конкретно этот свап улучшил потенциал машины на бездорожье? Чувак просто не любит тащиться по трассе с чахлым дизелем и трахаться с его заводкой зимой:) Да, машина стала легче килограмм на 50, но какое это имеет значение если она все равно в 2 раза тяжелее джимни?:)
В болоте летом она все равно утонет, а именно там самые сложные точки у нас.
Почему другие длинные внедорожники с мощными 3 литровыми двигателями не считаются читерскими и вы не вытесняете их из тс1?
Оффлайн skaz
  • "Удачный"
Мне вообще кажется что просто кто то ищет оправдания своим неудачам и отсутствию техники и опыта. Чем мамай лучше чем бензиновый паджер, или 90 прадо коротыш с 5vz. Мощность? Блокировка? дак это штатная  и что вам мешает себе поставить, они и для нивы и для джимни есть, но поедите ли вы от этого лучше и не будите ли ломатся чаще.
 И я более чем уверен что даже если мы в удачного поставим 5vz то найдутся нытики которые будут говорить "у них машина мощная и вообще у них локрайт, поэтому они нас обижают".
Если ты борешься за подиум то борись, и побеждай вне зависимости от того какой соперник. Но помни что если начнешь выигрывать найдутся и на тебя нытики.
Оффлайн skaz
  • "Удачный"
квадратные ескудо были и 2 и 2.5 литра, в чем проблема
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Какого хера ковчег на 32 колесах ездит ?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Андрей, ты не путай Модель и Модельный ряд.
Модель - это Тойота Лэнд Круйзер Прадо. Зачем ты цепляешься к индексу 70? Пусть он хоть от 150-го поставит, всё равно это будет двигатель, предусмотренный для данной МОДЕЛИ.
Тойота Королла, это одна модель? Или их разные кузова это отдельные модели концерна Тойота? Андрей, Узбагойся ))))
Оффлайн Toptun
я вроде и не волнуюсь :mosking:
