Автор Тема: Потерял ключ  (Прочитано 7604 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Потерял ключ
« Ответ #25 : 17:58, 09.11.2015 »
Узнавали не делают почему то :-( Ребята есть у кого контакты где в иркутске делают по личинке и сколько это примерно стоит. Макс. Колян сможете встретить если что отвезти и отправить ? Или проще купить лечинку новую а потом уже по новым ключам подобрать личинку для двери
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Потерял ключ
« Ответ #26 : 18:12, 09.11.2015 »
Жека, в пятницу с утра :pardon:  могу этим заняться. Раньше никак, работаю
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #27 : 18:14, 09.11.2015 »
Мда. До пятницы неделю долго. Ясно :)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Потерял ключ
« Ответ #28 : 18:15, 09.11.2015 »
да ладно, завтра уже вторник)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Потерял ключ
« Ответ #29 : 18:17, 09.11.2015 »
кузов какой у тебя? KSP92?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #30 : 18:19, 09.11.2015 »
Вот ты спросил:) а что есть разница ? Надо документы смотреть
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Потерял ключ
« Ответ #31 : 18:20, 09.11.2015 »
Посмотри. Возможно есть разница.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #32 : 18:24, 09.11.2015 »
Ага. Он и через дефис 1001792
Re: Потерял ключ
« Ответ #33 : 18:32, 09.11.2015 »
Ключ сделать по замку стоит 3000 вроде.
Недавно обращался к человеку по ремонту замка с вытачиванием нового ключа взамен изношеного.
Контакт имеется, если нужно будет. Я свою днём отдал, вечером забрал.
Женя я попозже до визитки доберусь, попробую у человека узнать, может он в курсе, если у вас это кто-то делает.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #34 : 18:35, 09.11.2015 »
А узнать поточнее цену можно ? Не радует что то:) может проще тогда новую личинку купить . Хотя я понимаю что всё дорого
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #35 : 18:36, 09.11.2015 »
Хорошо. Буду ждать информации
Re: Потерял ключ
« Ответ #36 : 21:50, 09.11.2015 »
А по замку двери ключ для зажигания не сделать так как в дверном замке 4 пластины а в зажигании 7 из них 2 неповторяющиеся.
Стас а личинку аккуратно снять не получится? Разборок тоже нет по крайней мере на эту машину
К сожалению цилиндровый механизм через "жопку" никак не вытащить. Но так как 6 из 7 пластин изготавливаются из мягкого материала и как правило изношены - всегда есть вероятность подобрать отмычку пошырыгая туда- сюда несколькими ключами с примерно таким же рисунком. У меня это даже на сотке крузере пару раз получалось ))
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Потерял ключ
« Ответ #37 : 22:12, 09.11.2015 »
В автограде по личинке сделали ключ за 1000 р
Оффлайн -=K@S=-
Re: Потерял ключ
« Ответ #38 : 22:28, 09.11.2015 »
на волжской есть рынок продуктовый, там ключи изготавливают в прошлом месяце привозил ему замок с заднего борта моего пикапа. сделал ключ. обошлось 500 рублей. номер мастера 89643518462 Геннадий
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #39 : 22:38, 09.11.2015 »
Во. Уже реальные цены. Странно. Такой разброс. 3 тыра и 500 рублей. Я читал что личинку просто снять нажав на штифт какой то в определеном положении ключа. Либо если ключа нет то штифт этот высверливать. А ты Стас пишешь что не получится ?
Re: Потерял ключ
« Ответ #40 : 23:01, 09.11.2015 »
Всё правильно, личинка либо вытаскивается в положении заключа АСС, либо высверливать штифт, вытаскивать, после ремонта крепить-засверливать и саморезами. Снимешь личинку-поймёшь как вместо штифта зафиксировать. Не дозвонился, завтра ещё раз попробую.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Потерял ключ
« Ответ #41 : 23:21, 09.11.2015 »
Жека, Стас правильно говорит, сделанный по дверной личинке ключ, машину не заведет. Я на марке забил отвертку в замок и личинку свернул, для любого угонщика этот замок не проблема. Ну а ключ все же нужен будет, если что машину открывать и через сломаную личинку заводить.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Потерял ключ
« Ответ #42 : 23:32, 09.11.2015 »
Я могу встретить увезти сделать отправить  если надо
8952 6 156 ноль ноль ноль
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #43 : 23:33, 09.11.2015 »
Саша я не спорю про дверь. Снимаем с замка. И теперь два варианта. Либо ставим новую личинку покупая в магазине и потом замки на дверях подводить под новый ключ. Либо отправлять снятую личинку в иркутск и делать по ней ключ
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #44 : 23:35, 09.11.2015 »
Саня спасибо если что позвоню !:)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Потерял ключ
« Ответ #45 : 23:39, 09.11.2015 »
Какая машина то ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #46 : 00:07, 10.11.2015 »
Тойота белта
Re: Потерял ключ
« Ответ #47 : 14:16, 10.11.2015 »
  Женя, в общем человек сказал, что вряд ли у вас кто-то делает, он не слышал такого. Замки с такой бедой ему периодически шлют с области.
Сделать ключ по замку будет стоить 2000. Короче ща в личку черкну.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: Потерял ключ
« Ответ #48 : 17:02, 10.11.2015 »
Ну в общем личинку с замка сняли. обьехали всё счто можно нет у нас ничего подобного. в связи с тем вопрос открытый. кто может помочь встретить и сделать ключ ?.......... :wall:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Потерял ключ
« Ответ #49 : 17:06, 10.11.2015 »
В пятницу без проблем :bear:
