Автор Тема: Народ помогите советом 3 vz не заводится  (Прочитано 3896 раз)
Оффлайн Crayziman
Ситуация такая: Заехал на мойку после чего машина отказалась заводиться.
методом грубой силы удалось завести.
А именно отключаешь банзонасос давишь тапку в пол и маслаешь после чего она заводится и подключаешь его обратно.
Если постоит минут 5 то обратно уже не заводится.
Искра есть, свечи нормальные но их заливает. может датчик расхода воздуха накрылся?
"В жизни нет ничего невозможного!"
Бензонасос первоначально запускается в момент прокрутки стартера.
потом когда мотор заводится и начинает есть воздух лопата расходомера отклоняется от нуля и размыкает контакт запуская бензонасос на нормальные режим.
Проверь разъем на расходомере может вода попала под резинку или в сам разъем....
А что мыли то? Мотор?
Оффлайн Crayziman
нет кузов, но поскольку это все на уазе стоит то вода и на мотор попала причем не много
попробуй все же разъемы проверить все на моторе к датчикам и ДМРВ...
Оффлайн Crayziman
А где он находится? на воздушке?
да на нем, там широкий разъем с резинкой, под ней может быть вода и в самом разъеме.
ну и сверху на ДМРВ крышку надеюсь не открывали когда мотор свапили? нам пластиковая крышка на герметике стоит верная, глянь чтоб там ге было трещин на герметике
Оффлайн Crayziman
Спасибо проверю.
