Автор Тема: Лифтмейт зацепится в такие диски?  (Прочитано 3450 раз)
 Подскажите плиз опытные собратья, зацепится ли лифтмейт в такие диски?
Или придётся колхоз какой придумывать?
Диски вроде такие-же, только 16-е, но такое ощущение, что отверстия то маловаты будут. :pardon:
Про силовой обвес напоминать не стОит, сам знаю, что лучше него нет приспособлений под джек :)
« Последнее редактирование: 19:41, 19.11.2015 от Teem »
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
Нет не зайдет. Зато и эвакуатор не заберет.
 Спасибо :)
 Да, что эвакуатор не заберёт, это конечное плюс, но я как-то не попадал ни разу в зону их работы :)
А вот хайджек видимо пока будет пылиться.
Или продаватьть эти замечательно лёгкие диски и оставаться на шестиспицевых.
Ну или как вариант придумать какой-то своеобразный способ крепления к этим дискам :)
Я бы попробовал. По крайней мере в отверстие крюк войти должен. Может из-за изгиба хрен затолкаешь только. Но можно и подогнуть.
У крюка диаметр прутка однако 8 мм. Т.о. если отверстие больше 16, то можно пробовать.
Можно подточить крюк. Или отверстия.
 Отверстие 22мм, если подпиливать, не пришлось бы потом кузовщину делать, если это не удержится на диске. :)
« Последнее редактирование: 19:19, 19.11.2015 от Teem »
Я думаю должен пролезть. У меня кстати если  машина падает с Джека,  то до земли не достает. По крайней мере когда 1 колесо снято - точно.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Ширина крюков лифт-мейта 26 мм.
Это какой то неправильный мейт
Оригинал?
Такой диск?
Вот еще
 Значит надо взять диск, мейт и попробовать запихать, а там уже будет понятно :)
Но тоже боюсь, что изгиб не даст зайти, т.к. отверстие 22мм, толщина диска тоже где-то в этом районе...
Диск не такой, на этом отверстия больше.
У меня такие:
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/wheel/wheel/dvuhsostavnye-legkie-diski-raguna-r16-na-dzhip-6otv-made-in-japan-19112613.html
У меня такие:
Что-то у тебя на фото 12 дырые а там больше гораздо.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Оригинал?
[/quote
Да.
Уже поправил, казалось сначала, что одинаковые, а теперь нашёл эти Эпсилоны.
Есть еще вариант.
Всего то надо на 2 мм радиус увеличить.
 Ну это уже совсем колхоз будет, тогда уж фреза или развёртка  :sarcastic_hand:
Проще продать или поменять.
Тем более, что то что именно на фото, это вообще не вариант и не инструмент, по сути  :=~
Проще сделать из синтетического троса пару петелек, их просунул в отверстия диска а за петли уже лифтмейт зацеплять.
Приплюсую. Типа мягкого шакла.
 Такая мысль уже изначально в голове сидела, надо будет на машине только прикинуть, на сколько реально будет зарывшись такую петлю через диск протащить. Только петлю хотел из ремня безопасности попробовать.
