Автор Тема: Вылет диска под Сафари 500  (Прочитано 11689 раз)
Оффлайн БорТ-055
Родственнику в деревню нужно взять резину и диски. Остановились на Форвард Сафари 500 в 31 размере. Вопрос: какой вылет дисков взять?
Уаз головастик стандарт.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Вылет диска под Сафари 500
« Ответ #1 : 11:08, 20.11.2015 »
Можно и на стандартные напялить. Но лучше 8 дюймов шириной, -19.
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
« Ответ #2 : 13:29, 20.11.2015 »
Я бы на штатные поставил. Этож почти штатный размер.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #3 : 13:36, 20.11.2015 »
Ширина то совсем не штатная. Домиком стоит резина, центральные шашки точатся быстро.
Оффлайн McMaris
« Ответ #4 : 13:53, 20.11.2015 »
Нормально все будет, у Меня на 8 дюймовых дисках одета Курага 11.5 и CST 12.5, на кураге по асфальту езжу износ равномерный, зато при низком давлении не разувается. Да и на сафарях по асфальту как раз надо на центральных дорожках ездить.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #5 : 13:57, 20.11.2015 »
На сафари по льду вообще не надо :)
« Ответ #6 : 14:17, 20.11.2015 »
Ширина 8", вылет 0 или -10 максимум.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #7 : 14:31, 20.11.2015 »
С 0 совсем близко к рессоре получится. На диагоналке будет задний карман тереть.
Оффлайн barsuk
« Ответ #8 : 19:17, 20.11.2015 »
А кто знает, какой вылет нужен чтобы поставить 15е диски на Патриот? чтобы не точить суппорт? (тоесть с дисковыми тормозами уаз)
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #9 : 20:09, 20.11.2015 »
-50 :)
Оффлайн McMaris
« Ответ #10 : 20:22, 20.11.2015 »
У меня на хантере стоят -13, ничего ни где не трет..... после того как балгаркой по суппортам прошелся :)
Оффлайн barsuk
« Ответ #11 : 20:57, 20.11.2015 »
много пилить? на что повлияет?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #12 : 21:50, 20.11.2015 »
Ставили на патриот 15 китайские железные диски вылетом -25 ширина 8, ничего не точили, зазоры минимальные.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #13 : 21:55, 20.11.2015 »
Не забывай что речь про головастик, сзади стоит кузов и кармана там нет, да и у буханки тоже нет. Боюсь что при вылете 0 или -10 на диагоналке с вывернутыми колёсами будет тереть края передней арки, но это только предположение.
8-902-5-125-745
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #14 : 21:57, 20.11.2015 »
Точно. Я про 469 говорил. :vava:
Оффлайн badjo
« Ответ #15 : 22:26, 20.11.2015 »
есть литье с хорошей внутренней полкой . и вылет -5 . встает на дисковые тормоза
Оффлайн badjo
« Ответ #16 : 22:27, 20.11.2015 »
вот вот .. диск диску рознь. главное чтоб внутренних отливов было меньше .
Оффлайн badjo
« Ответ #17 : 22:28, 20.11.2015 »
я бы курагу на 8 поставил . а сафари .т.к это наша резина и совсем не плющится, да и дубовая совсем  .на 7 с вылетом 0 - -10
а если не найдешь , то на крайняк 8 , - 19 или -25 для большей устойчивости
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #18 : 23:14, 20.11.2015 »
Да, он бы тоже Курагу поставил, но с зарплатой в 7тыр. и четырьмя короедами приходится выбирать самый бюджетный вариант. А на охоту на стандартных колесиках ну ни как. Вот и ищем, что по дешевле. На Сафари наскреб, теперь думает что с дисками делать На неделе буду что то ему брать, на следующие выходные отвезу. Диски может б\у найду.
