Автор Тема: Проставки колесные 6см  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« : 17:50, 08.12.2015 »
Есть желание заиметь качественные колесные проставки на сурфа на 6см. Хочется цельноточеные с нормального металла, а не с китайского говнилина, центрующиеся не только болтами но и на полуоси (?). Токаря говорят, что нет материала, с которого таковую выточить можно. Не верю. Есть соображения?
На полном приводе
Re: Проставки колесные 6см
« Ответ #1 : 17:56, 08.12.2015 »
 Думаю Шум подскажет поточнее, а вот сам думаю, что при такой толщине проставки нужен будет почти космический материал, чтоб где-нибудь колёса не растерять.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #2 : 18:15, 08.12.2015 »
А выбора нет, судя по всему придется тянуть следующий сезон на родному мосту. Есть еще вариант развернуть только задние диски (разборные) а вперед проставить проставку 3-4 см. Но тогда запаски придется возить две, а это не совсем вариант.
На полном приводе
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #3 : 18:17, 08.12.2015 »
Есть одно место где вроде согласились их сделать, только что то долго обсчитывают. Мне они тоже нужны.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #4 : 18:18, 08.12.2015 »
Интересна цена. Если космос, то буду разворачивать диски.
На полном приводе
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #5 : 18:19, 08.12.2015 »
Самому интересно, устал по разным колеям ездить.
« Ответ #6 : 21:55, 08.12.2015 »
2600 одна
« Ответ #7 : 23:34, 08.12.2015 »
 Миша(вот ради саморазвития) а что есть материал, на котором можно будет не париться о потере колёс при такой толщине проставки? Можно в личку. Ну могу и заскочить чисто пообщаться  :blush:
« Ответ #8 : 23:38, 08.12.2015 »
Чисто титан поди, такой тока у НАССА ито по талонам :)
« Ответ #9 : 23:51, 08.12.2015 »
 Чёт насчёт титана сомневаюсь. Как понял по титану в термичках волшебников по городу практически нет. Да и 2600 по титану ценник уж очень подарочный при таких параметрах.
« Ответ #10 : 06:52, 09.12.2015 »
ИМХО  и всеже искал диски а не проставки! аки такие толщины-зло неимоверноое! а металл обычный 40Х,и эта..... титанчик за одну будет выше десяточки %) %)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #11 : 08:11, 09.12.2015 »
МУчаюсь в выборе. Разный вылет - колхоз, но решение. В идеале 2 запаски с разным вылетом. Проблем с этим нет. Но мучаюсь..
На полном приводе
« Ответ #12 : 09:09, 09.12.2015 »
В своё время, на сафаре с вояками, ставил проставки 10 см из алюминия, изготавливались на авиазаводе, протягивать не приходилось ни разу. Отьездил на них около года.
« Ответ #13 : 09:56, 09.12.2015 »
Вот тут мне совсем не понятно. Ведь сейчас дисков как грязи! Во Владике есть любые.я себе литье под ниву на -8 всего два месяца ждал.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #14 : 11:44, 09.12.2015 »
Проблема в разной колее, база различается на 12 см. Ну вот морщины морщу, думаю, возможно, действительно придется выравнивать дисками до крузомоста.
На полном приводе
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #15 : 12:10, 09.12.2015 »
А почему нельзя другой чулок использовать? Большей ширины.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #16 : 12:52, 09.12.2015 »
с большой радостью бы подобрал полуось и чулок, организовал бы перекрой моста, но подержать запчати негде, промерить негде, чтоб найти то, что подойдет. А это проблема. Нужна п\ось примерно на 12 см длиннее. Суть в том, что можно купить мост разгруженный и из двух собрать, но это пока что невывозимо. Кроме того разгруженный мост тупо без переделок в планах, + пара 5.29, +заварю редуктор. Вот такие планы, а пока куплю мость и пары надо на чем-то ездить, вот и хочу расширять колею более доступными методами.
На полном приводе
Оффлайн Сosmos
« Ответ #17 : 13:24, 09.12.2015 »
Чулок заднего моста нового Хайлюкса по ширине примерно как мост от 80. То есть он шире чем чулок от 185 еще сантиметров на 10. Цифры не помню. Что то около 160 по привалочным. Редуктор 8 дюймов. Приварить кронштейны к нему думаю у тебя получится. ;)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #18 : 14:06, 09.12.2015 »
думаю найти от нового чулок + полуось + все остальное это как купить мост, контрактный 25 рублей, всего делов.
На полном приводе
