Автор Тема: Бортовой компьютер Multitronics 1031U  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Бортовой Компьютер Multitronics 1031U.Маршрутный бортовой компьютер VG1031U предназначен для установки на инжекторные автомобили (в т.ч. на иномарки) в наиболее удобное для управления место. Работа прибора возможна как с ЭБУ (список поддерживаемых ЭБУ представлен ниже), так и непосредственно с датчиком скорости и форсункой, при этом работа с ЭБУ значительно расширяет функциональность бортового компьютера.Комплект маршрутного бортового компьютера VG1031U состоит из универсального модуля VG1031, комплекта платиковых деталей (подиум) для крепления прибора и набора соединительных проводов.. Работа прибора в 3-х режимах:универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке.В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже).2. Универсальное крепление - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м (для VG1031U).3. RGB дисплей произвольного цвета.4. Более 100 функций.5. Таксометр.6 Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).7. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).8. 6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).9. 3 программируемых мультидисплея пользователя.10. 15 мультидисплеев.11. Смена 6-и параметров одним касанием.12. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.13. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.14. Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.15. Расширенные настройки.16. Произвольная тарировка топливного бака.17. Возможность подключения парктроника Multitronics.18. Регулировка в 2 плоскостях (вверх-вниз, влево-вправо).Любой инжекторный а/м (в т.ч. иномарки). c OBD2ВАЗ , ГАЗ.
Цена : 1000
Тел 8-9О4-125-1ООО
Снова Prado , снова Hardcore )
Оффлайн Mer]{o
Re: Бортовой компьютер Multitronics 1031U
« Ответ #1 : 14:41, 16.12.2015 »
бронь
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring ***
Оффлайн Corvalolum
« Ответ #2 : 16:02, 16.12.2015 »
ПРОДАН !
