Автор Тема: борьба с запотеванием стёкол  (Прочитано 7223 раз)
Оффлайн БорТ-055
Re: борьба с запотеванием стёкол
« Ответ #25 : 20:23, 17.12.2015 »
Температура двигателя в норме? Все подобные процессы запотевания там, или ещё что как правило возникают когда в салоне дубак. Если тепло и есть резерв сделать ещё теплее, стёкла отстаивают быстро и незапотевают. Термостат. Не?
Если нет нормального притока и оттока воздуха, хоть три печки ставь, все в пустую. Первым делом нужно проверить ковры, потом вентиляцию. Можно на ночь чуть-чуть приоткрывать окна, салон просохнет.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #26 : 21:21, 17.12.2015 »
если ковры мокрые хоть двери открывай не высохнет... Надо снимать....
Оффлайн НикоДим
« Ответ #27 : 21:23, 17.12.2015 »
бывает везу пять собак в машине бывало 4 пьных с рыбалки что тока не бывало.
Сразу видно профессианал дрессировки!   :)
Оффлайн Корней
« Ответ #28 : 21:50, 17.12.2015 »
авто в подписи.
заслонка работает - при переключении сразу по звуку всасывания воздуха слышно
прогревается и температуру держит нормально, термостат стандарт менял сразу на 84град (сейчас точно не помню)крипли крапли пока не буду пробовать. Оставил сегодня авто с открытыми дверьми в гараже, вытащил коврики. Гараж тёплый. Посмотрю завтра что будет.
« Ответ #29 : 22:37, 17.12.2015 »
Не трезвых в салоне нет?
Тоже причина запотеваний стекол
« Ответ #30 : 23:06, 17.12.2015 »
У меня на прадо 95 та же проблема. Эту "зиму" вообще лобовое затягивает на половину...
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #31 : 01:39, 18.12.2015 »
Согласен. Но если норм вентиляции нет, то и сухой салон запотеет.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #32 : 07:36, 18.12.2015 »
Салонного фильтра нет, не предусмотрен заводом
Утечек антифриза нет, уровень проверял стоит и никаких подтёков нет
Забор воздуха всегда с наружи
Вентиляция, дифлекторы вооде чистые
Сырость, ну тут думаю как у всех, только на резиновых ковриках, но проверю под ними
Убери на зиму резиновые коврики спереди и проблема уйдет.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #33 : 07:41, 18.12.2015 »
Очень смешно , не знаю что вам видно но действительно являюсь профессионалом своего дела.
https://vk.com/club85169400
« Ответ #34 : 09:49, 18.12.2015 »
Андрей, а 5 пьяных собак с рыбалки возил когда-нибудь?
стекла не запотевали?
Оффлайн Корней
« Ответ #35 : 09:55, 18.12.2015 »
Нууу после ночи с открытыми даерьми и вытащинымт ковриками сегодня с утра проблем нет, не потеет. Будем подымать обшиву, посушивать.
« Ответ #36 : 10:09, 18.12.2015 »
несмешно
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #37 : 10:27, 18.12.2015 »
несмешно
Андрей,да не обижайся ты...больше позитива...тыж весёлый парень ;)
  • Пока так
« Ответ #38 : 10:27, 18.12.2015 »
У меня была такая беда. В итоге пришел к выводу, что с обуви снег тает на резиновый коврик и оттуда испаряется, вот и запотевание.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #39 : 10:28, 18.12.2015 »
А если коврик вытряхать? :)
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #40 : 10:32, 18.12.2015 »
Звиняйте лень всё читать...
Мою раз в неделю все стёкла, кроме багажника ,ИЗНУТРИ или чем нибудь стекольным,или тупо спиртом.Нет такой проблемы :pardon:
Оффлайн C37
« Ответ #41 : 10:37, 18.12.2015 »
И вся грязь с ног в машине? Надо чаще выливать с резиновых ковриков.
  • Пока так
« Ответ #42 : 11:06, 18.12.2015 »
В тех условиях что я езжу грязи нет, только снег и много его. С коврика вытряхивать устанешь, каждые 15-20мин из машины выходишь и опять садишься, но уже со снегом.
Ну и штатные коврики тоже неплохо воду и грязь держат, они как бы для этого.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #43 : 12:20, 18.12.2015 »
Еслиб не знал не написал бы!  Нужно рассматривать как верх профессианализма! Сори если обидел
Оффлайн командор
  • L200, 4D56, "Super Select", лифт "To­ugh Dog"
« Ответ #44 : 00:51, 19.12.2015 »
Кто как борится с запотеванием стёкол в авто?
Не знаю какая у тебя причина, но быстро высушить салон и очистить стёкла от запотевания зимой помогает включение кондиционера.
Выставляй комфортную температуру хоть +30 и включай кондей. Салон сохнет махом.
« Последнее редактирование: 12:20, 19.12.2015 от командор »
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
« Ответ #45 : 01:49, 19.12.2015 »
переднте коврики поверх резиновых - махровые японческие или иные другие . На ночь сушка на батарее в гараже . Бывало тепловую пушечку на часок засовывали в салон - на малой тяге и сушил раз в недельку. Так и переживаем зимы
Оффлайн Корней
« Ответ #46 : 12:23, 19.12.2015 »
кондей спасает факт
Оффлайн tazamina
« Ответ #47 : 18:01, 19.12.2015 »
я кондиционер включаю минут на 15-20 в начале маршрута, окна отпотевают далее его выключаю и всё нормально, видимо воздух в салоне становится суше и влага уже не оседает на стеклах.
в общем то кроме кондиционера не знаю даже какие варианты.
