Автор Тема: Проблема с 2lte пос замены гбц.  (Прочитано 4292 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Может подскажете что нибудь удельное!?
Дунуло гбц, решили менять её на гбц от двигателя 3L, они практически одинаковые. Гбц откапиталена, отрегулированы зазоры и т.д.
После её установки двигатель стал работать с перебоями, дымить белым дымом, вяло заводится и набирать обороты. Думали пролетели с метками ГРМ, разобрали - все в норме. Попробовали сместить метку тнвд в одну сторону - перестал заводится, в другую  на один зуб - стал хорошо заводиться обороты набирать лучше, но работает очень жёстко.
Х.з что может быть, до смены гбц работал отлично, в тнвд не лазили. Подключили все правильно 100℅.
Re: Проблема с 2lte пос замены гбц.
« Ответ #1 : 08:18, 18.12.2015 »
Зазор клапанов смотри, а а стате, у 2 L и 3L валы разные
« Ответ #2 : 08:52, 18.12.2015 »
Распредвал от 3Л оставили?  :rtfm:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #3 : 14:45, 18.12.2015 »
Да, от 3l.
Оффлайн Ataman
« Ответ #4 : 19:21, 18.12.2015 »
Распред вал замени :ok:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #5 : 14:39, 19.12.2015 »
Вы с этим сталкивались?
« Ответ #6 : 17:19, 19.12.2015 »
Леха тебе уже несколько раз говорил, толкатели на распредвалах разные., от того и сбивается зажигание, потому он и не будет работать нормально!!!
Меняй распредвал и будет вам счастье!!!
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #7 : 18:39, 19.12.2015 »
Понятно что разные, но на сколько я понял разные они только в том что кулачки больше на 1мм, а расположение то их одинаковое. Ну открывается клапан на 1 мм больше, почему зажигание то сбилось?  Ни фига не пойму.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #8 : 07:06, 21.12.2015 »
  Чего непонятного? Фазы у них смещены. Толщина прокладки правильная?
TLC 78 сток.
« Ответ #9 : 09:41, 21.12.2015 »
При механической аппаратуре замена валов не критично, однако зазоры другие выставляются, в вот на электронной аппаратуре фазы уходят, машина заводится, работает, но будет тупить .
