Автор Тема: Поговорим о прадо 78 с не правильной панарой  (Прочитано 7436 раз)
Панару переверни, вверх ногами стоит  :mosking:
Оффлайн vovazr
Судя по этому фото...много, что перевернуть надо..
Оффлайн Феникс
  • fishing gear
это тот самый прадик где датчик давления масла не работает?)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
да
Оффлайн Сократ 38
  Всё уже перевёрнуто. Раздатка от чего, интересно? И почему?
TLC 78 сток.
А в чем подарок то?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
да там и мост уже не от прадика...на прадике короткая сторона это водительская (праворукая машина), а тут левая сторона короткая...
почему хозяин не указывает в объявлении что мосты заменены х.з.
Оффлайн vovazr
Родной там мост, просто перевернут вверх ногами)
А в чем подарок то?
Угадать, что за конструктор ))) Кружок ачумелые ручки )))
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
С какой целью этот переворот?
Оффлайн vovazr
Топик с артеру надо вопрос задавать. Этакое колхозное перечулкование.. выход с раздатки видимо слева. А возможно все это ацкей фотошоп)
Оффлайн Сократ 38
Какой фотошоп? Крепление тормозной трубки снизу оказалось, а кардан слева. Наверняка колхоз только из соображений экономии. С развалом там видимо всё в порядке.  :mosking:  Хорошо хоть сливная пробка внизу.
« Последнее редактирование: 20:52, 29.12.2015 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
  По моему начинаю понимать, там похоже рама от Сурфа стоит, не? Тем более, что топливный бак, задние тяги и т.д. на это указывают.
TLC 78 сток.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
вот это лего...
Оффлайн кач
родные там мосты, просто в командировке был, жена не те фото выкинула, сейчас вернулся все отредактировал:-) а там фото на сурф мосты ставили:-)ответ на столь сложную загадку оказался весьма прост... а цена не последняя , у капота договоримся:-)
Оффлайн кач
и про датчик, что трагедию делать из за того что давление масла датчик не работает? а сколько вообще таких машин у которых он работает? ну если кто то уж сильно захочет эту машину то замарочусь и сделаю датчик, думаю не проблема:-)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Вот до чего могут довести не правильно вставленые фотографии. :)))
Оффлайн кач
зато мужикам прикольная головоломка на целый день была:-)
Оффлайн кач
может кто продаст на него задний силовик недорого?
Оффлайн Сократ 38
))) Голову сломал. С тебя успокоительное. Удачи в продаже.
TLC 78 сток.
Оффлайн Luizza
  • Наблюдаю за клубом
  • Четырекоегде
Вот до чего могут довести не правильно вставленые фотографии. :) ))
И не только фотографии.  ;)
Женщины мало пьют, потому что все мужики красивые.
Оффлайн кач
а кто нибудь вообще запаривался где у них датчик давления масла распологается? а то в дроме задолбали паникеры с комментариями типа: да как можно ездить не зная какое у нее давление... и.т.д. Датчик аварийного давления, который лампочкой горит на панели работает, а вот где датчик который для стрелки- хз....:-( интуиция подсказывает что где то со стороны где генератор
Оффлайн кач
зато могу поспорить что из за ошибоных фото мой прадик самый обсуждаемый прадик на этом форуме:-)
Там же нет датчика  аварийного давления.... только низкий уровень масла
Оффлайн Сократ 38
Справа почти возле колокола. Но лучше поставь гидравлический от Камаза.
TLC 78 сток.
