Автор Тема: Проблема с АКПП на Прадо Lj78, нужен совет.  (Прочитано 8115 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
С вечера поставил машину на стоянку, все было в полном порядке, ни что не предвещало беды. Да и до этого дня ни каких нареканий к коробке не было. С утра завел - прогрел машину, включил заднюю, а она не едет. Немного по газовал - тронулся с места, поехал. Чувствуется что коробка буксует. Как только нагрелась - ехать перестала совсем. Бросил её, простояла около 4-х часов - остыла и смог доехать до дома. Те на холодную едет, а как только прогреется встает колом, если бросить газ и медленно его набирать, то начинает по маленьку пытаться тронуться с места. После того как остынет можно ехать, но счастье длится минут 7-10. И едет то на холодную очень даже бодро, даже шлифовать с места пытается.
Куда копать? Ума не приложу.
Жидкость есть?
Ошибки считывал?
да 100 процентов дикстрон !! проверь уровень.
у меня не раз такое было + зимой перхватывала трубку что к радиатору идет ( перемерзала) такой же эффект, тока при том масло через щуп летит и кипит ))
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Масла ровно уровень, попробовал добить чуть больше - эффекта 0. Ошибок не выдаёт.
Оффлайн scourge
  • уух))
+1 за жижу в акпп, попробовать слить все с коробки и оттаять в теплом месте трубки, может ледяная пробка
по опыту на буксующей коробке одна неделя и фрикционам хана ( по крайней мере на джимнике их после этого в одном пакете вообще не осталось)
так что так ездить долго не рекомендую
еще конечно могут подклинивать лепестки маслонасоса, который сразу за бубликом стоит, но это маловероятно
У 343 АКП все беды начинаются со слабой задней. Если ты видишь что с некоторых пор на задней передаче АКП не тянет в небольшую горку, то надо начинать копить деньги на новую АКП... Падение линейного давления будет прогрессировать, и как-то однажды АКП встанет...
точь так как у Тебя?
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Предпосылок к поломке не было никаких! Вообще никаких, переключала мягко, ехала одинаково, что вперёд что на зад.
Заедь на автомат-сервис.
Пусть померят линейное давление, если на прогретой падает то увы, ну там на сервисе всё объяснят наверно...
Коробку под замену или ремонт! Замена или доливка Дик трона,все от лукавого
 я бы еще фильтр снял почистил )
Серегу помнишь? едь к нему!
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Дело было не в бобине... Снял поддон, почистил сеточку (была немного забита). Сделал частичную замену декстрона и она поехала!
Тебе просто повезло:-))) сделал эти же операции у сына на кресте,ноль на выходе, проблему решил заменой коробки со Владика.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Миша, должно же мне хоть в чем то везти иногда :)
Странно только почему нагретая не ехала
Я про сетку тож подумал, но от нагрева не зависящая вещь вроде
У меня наоборот было - пока коробка не нагреется, крупинки льдя сетку забивали :)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Так вот я тоже был в диком замешательстве.
симптомы были теже задняя пока холодная везла,минут через 10  взад ни за что!
