Автор Тема: Прошивка ЭБУ Микас 10.3  (Прочитано 3557 раз)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
« : 23:13, 12.01.2016 »
Помогите кто может или подскажите где можно перепрошить блок управления, на Уаз с гбо. двигатель 4213
Оффлайн Вадим
Re: Прошивка ЭБУ Микас 10.3
« Ответ #1 : 23:40, 12.01.2016 »
89025144478 Володя, вроде более менее нормальный диагност, года два назад находился в районе Прибоя на узловой. Прошивал мне компы.
Танки не моют - их красят!
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #2 : 23:45, 12.01.2016 »
Спасибо, а машину надо гнать или комп отдельно возил?
Оффлайн Вадим
« Ответ #3 : 23:57, 12.01.2016 »
комп отдельно возил. раньше 1тыр стоило перепрошить.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #4 : 00:12, 13.01.2016 »
У меня первый комп,  температуру двигателя занижал и на горячую заливал свечи, купил новый 7т.р. отъездил пол года и этот начал глючить, на холодную -30 заводится с пол оборота, через минуту борткомп говорит что двигатель прогрет до 25гр. стоит заглушить до реального прогрева то завести очень трудно порой не возможно, на горячую вроде заводится но в основном на газе и хол.обороты плавают. Бортовой перестал видеть скорость движения, а спидометр показывает чем быстрее едешь тем больше врет в большую сторону.
« Последнее редактирование: 00:18, 13.01.2016 от Andrei"KA »
Оффлайн Вадим
« Ответ #5 : 08:32, 13.01.2016 »
может все дело в датчиках температуры охл. жид-ти и воздуха на впуске....
« Ответ #6 : 13:58, 13.01.2016 »
 В идеале сначала бы стоило нормального диагноста найти, который в этих режимах посмотрит, на сколько нормальные параметры выдают датчики. А то мозг можете перешить от нефиг делать, а потом уже проблему начнёте искать :)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #7 : 19:31, 13.01.2016 »
Сначала датчики все поменял, осталось все по прежнему, купил новый эбу проблема исчезла, поездил пол года и он начал глючить, надо было доплатить и купить бошевский, может он лучше?
Оффлайн Вадим
« Ответ #8 : 20:14, 13.01.2016 »
Бошевский по разъему одинаковый с М10,3 ? по-моему оч даже разные...
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #9 : 20:37, 13.01.2016 »
Точно не знаю, но продавец предлагал за дороже.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #10 : 20:55, 13.01.2016 »
Нашел диагноста с UAZ центра, запросил эбу привезти перепрошить 2т.р. потом машину пригнать на сканер +500р.
