Автор Тема: стабилизатор напряжения  (Прочитано 3829 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Здравствуйте. Имею стабилизатор напряжения переменного тока фирмы Ресанта на 5 киловатт. Допустим в сети 190 вольт. Подключаем стабилизатор и на выходе получаем 220. Вешаем на выходе 1500 ватт. Вопрос каково будет потребление стабилизатора? Теже 1500? Или больше? Если больше то на сколько? Непонимаю как оно работает.  :)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: стабилизатор напряжения
« Ответ #1 : 18:29, 14.01.2016 »
Немного больше чем 1500 Вт ( Стабилизатор сам немного потребляет из за потерь) Мощность = Напряжение x Ток.  Чтобы выдать мощность 1500 Вт Ток на входе стабилизатора будет больше чем Ток в нагрузку, и чем больше будет разница напряжений между входом и выходом - будет больше разница тока.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #2 : 18:35, 14.01.2016 »
Тоесть если я повешаю на него нагрузку 3500 ватт, и цепь защищена автоматом 16 ампер, предохранитель будет вышибать. Напряжение у нас в морозы падает до 175 вольт. Какой автомат и соответственно провод кидать чтобы было все в порядке?
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #3 : 20:10, 14.01.2016 »
Автомат на 32А - за глаза, провод медь 4 мм2 должно хватить.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #4 : 20:25, 14.01.2016 »
Спасибо
« Ответ #5 : 19:51, 15.01.2016 »
1) Ресанта-говно, деньги на ветер, при хорошей эксплуатации долго не живёт
2) по паспорту СССРовского 4,5кВт трёхфазного военного стабилизатора максимальная потребляемая мощность на холостом ходу (т.е. без нагрузки) составляет 450Вт, а его КПД=92%
3) пиковые токи в изделиях без электронной регулировки всегда превышают номинальные, что часто является причиной срабатывания автоматов.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #6 : 22:18, 15.01.2016 »
СССРовский скорее всего на автотрансформаторах, а Ресанта инверторная, КПД поболее будет, а в чем у них косяк? Схемотехника сварочников Ресанта мне понравилась и монтаж аккуратный без видимых залепонов. Стабы не ковырял, интересно бы глянуть.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #7 : 22:29, 15.01.2016 »
Если интересно, приезжай посмотри. Самому интересно что знающий человек скажет. Правда Хомутово...
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #8 : 22:52, 15.01.2016 »
Не настолько интересно с Ангарска ехать  :mosking: , Вот когда сдохнет - можно будет вскрытие сделать  :ok:
Оффлайн C37
« Ответ #9 : 10:23, 16.01.2016 »
Добрый день, есть сварочник ресанта 250, в мастерской сказали сдохла микросхема в плате управления они не делают, за ремонт возьмётесь? куда обратиться? цена? в Иркутске бываете?
« Ответ #10 : 19:40, 18.01.2016 »
Косяк у них в дешевизне.
Схемотехнику сварочников глубоко не копал, но знаю: 180 А инверторный "Линкольн" тяжелее аналогичной "Ресанты" раза в три!
СССРовский стаб  пылится в складе, сделан на базе 3ф-асинхр. двигателя с заторможенным ротором, масса около 90кг, вечная железяка! Куда б его только пристроить :wacko2:
« Ответ #11 : 19:48, 18.01.2016 »
Прямо от подстанции бросить медный кабель квадратов на 35 весь ток будет твой ... Ну это если не сильно далеко!
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #12 : 20:13, 18.01.2016 »
В Ирке не бываю, но живу на краю Ангарска, с Ново-Ленино минут 25 езды. Ну или передайте кому нибудь из форумчан кто в Иркутск из Ангарска мотается каждый день.
Оффлайн К.В.Чёрный
« Ответ #13 : 09:39, 19.01.2016 »
Могу пристроить себе за недорого, если это тот из предыдущего поста. И если он не вырубается при очень низком напряжении (у нас на даче подведено 3 фазы, напруга сейчас 110-120 В на фазе, простой стаб не вывозит).
« Ответ #14 : 14:12, 20.01.2016 »
Входное 110В-это слишком плохо. Вырубаться-то военная техника, конечно, не будет, но и выдавать норму при таких входах-тоже!
Не встречал приборов, которые стабилизируют выходное напряжение до нормы при просадке входного  на 50%. Максимум процентов 20, если верить паспортным данным.
Проблему такую надо решать в корне, в причине, т.е. установкой более мощной подстанции :) а это дорого, увы. Чудес не бывает, тем более бесплатных.
« Ответ #15 : 14:18, 20.01.2016 »
И купить хороший снайперский комплекс. :'(
Или раз в неделю искать новый кабель, когда доброжелательные соседи прочухают.
