Автор Тема: Вызывает интерес ... рулевой редуктор прадо 78  (Прочитано 15636 раз)
Прошлой весной озаботясь ликвидацией Люфтов в рулевом поменял все наконечники рулевых и резинки в панаре.  Однако люфт остался, после чего отрегулировал редуктор по букварю и все стало хорошо. Сейчас ситуация повторяется. Причем когда регулировал - болтик хорошо ушел внутрь, сейчас не знаю хватит ли на нем резьбы.
Так вот вопрос: к чему готовиться? Почему то все новый или контрактный покупают. А нельзя разве какие то кишки поменять?
Контрактный тоже, как оценивать износ, чтобы не купить такой же?
этот люфт убирается только заменой поршня и шариков. но некоторые умельцы засыпают шарики 5,56 (штатные 5513)
А это какие детали на картинке?
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Вот то, что в рамку в правом углу выделено, там и шарики. Там поршень, а в нем червяк и 40 с чем-то шариков.
Я себе делал как Стас описАл,  все работает нормально.
А где эти детали брать, на них есть номера?
  • Пока так
Поверь мне, тебе будет дешевле найти контрактный. А так я шарики брал с подшипника, по моему с 7203-го
Они тут все на другую сторону.
Или подходят от леворулек?
И мне кажется что шило на мыло высока вероятность сменять.
с владика закажи...
с владика закажи...
Я пока теорию изучаю. В теории это самый простой вариант.  :)
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Я менял вал 44111 и ремкомплект. Шарики оставлял старые.
Я менял вал 44111. Шарики не трогал.
Он стоит 25 тыщ
 :wacko2:
Проще 2 редуктора купить бушных
Закажи у токаря удлиненный болтик :mosking:
Оффлайн Сosmos
Не вчера покупал. Года три назад. Сейчас каждый болтик покупая, задумываешься надолго. :rus:
В инторнете пишут что раздавливает сальник если перетянуть
  • Пока так
Там люфт в червячной паре, где шарики бегают.
Купил у Вити Волкера по случаю редуктор от Барракуды.
Люфтов в этом редукторе меньше, хотя тоже пришлось крутить.
Теперь обнаружился такой глюк: при резком нажатии на газ руль уводит влево, при резком сбросе - вправо.
Я так понимаю, когда менял - сошку в ноль не выставил и сейчас один клапан постоянно открыт. Так ли это?
Весь редуктор обсмотрел - на самом корпусе есть метка, а где искать вторую, чтобы совместить, так и не нашел.
Так быть не должно даже если не по меткам.
Колеса смотри. Возможно мост развернут какойто , или сайленты клюшек умерли
Сход развал два раза делали.
Сайленты в клюшках и панаре новые.
 схождение заднего моста разное слева и справа, может он подруливает? на полном приводе эффект тот же?
Ну до смены редуктора не было? Может быть вал-датчик золотника ГУР свёрнут. Проверить просто- проехать без ГУР (скинуть ремень или снять насос)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Скорее всего дело в торсионом гидрораспределителе :rus:
Ремень у меня не скинешь - он шестерней передает.
Да и насос тоже снять проблема,  там дырка в блок.
Можно наверное трубку скрутить, но масло будет давить. Да и без масла редуктору и насосу плохо.
Это где такой?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Это где такой?
Это узел на редукторе куда подаётся масло. За счёт торсиона открываются каналы и масло помогает крутить руль.
У меня был поломан торсион и руль даже на стоячей машине крутился от толчка одного пальца от упора до упора.
