Автор Тема: Выбрасывает тосол  (Прочитано 3456 раз)
Оффлайн Катюша
Выбрасывает тосол
« : 21:27, 17.01.2016 »
У меня, точнее Сафарь ТД42, ПЕРИОДИЧЕСКИ выбрасывает тосол через расширительный бачек. Холодный- горячий не важно. Печки работают, потом холод- завоздушило. Заменил тосол, пробку радиатора.
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
Re: Выбрасывает тосол
« Ответ #1 : 21:29, 17.01.2016 »
Д.Витя, это газы, или прокладка, или голове не очень здоровится
« Ответ #2 : 21:57, 17.01.2016 »
Или прокладка ГБЦ или сама башка.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #3 : 22:22, 17.01.2016 »
На дизелях прокладкам ничего не делается, ну конечно если при установке голова затягивалась как положено. Голова 100%.
« Ответ #4 : 22:58, 17.01.2016 »
+100.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #5 : 19:20, 04.02.2016 »
Стоп... Автомобиль свапнутый? Какой стоял двиг до ТД42? И соответствует ли радиатор двигуну? Сними пробку с расширительного бачка. Трубку, которая идет от радиатора опусти в прозрачную емкость с водой и запусти двигло. Посмотри, будут ли идти пузыри с трубки в ёмкость с водой.
Оффлайн Аврелий
  • Махнём по бездорожью!
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #6 : 20:38, 04.02.2016 »
Если радиатор Старый.....попробуйте его сначала промыть! А если пузыри будут, как сказали ниже, то гбц!
Террано WD21,TD27Turbo,АКПП...полный сток!
Оффлайн Катюша
« Ответ #7 : 21:43, 04.02.2016 »
По совету Максима (Шишоныша) снял приводные ремни с ГУРа, генератора. Снял верхний патрубок с корпуса термостата, извлек термостат и проверил его. Запустил двигатель и увидел как появляются, периодически, пузырьки из головки. Полость термостатная должна быть заполнена тосолом. Снял головку, особых замечаний к ней не нашел, кроме за копчения в районе 3 цилиндра в сторону канала охлаждения. Прокладка стояла оригинальная, асбестовая. Поставил металлическую, многослойную. Вторую неделю полет нормальный. Тьфу-тьфу!
