Автор Тема: Лишние запчасти от 80-ки  (Прочитано 24033 раз)
Оффлайн ferzzof
  • HDJ81/*\1991/*\1HDT
« : 12:13, 03.02.2016 »
Подсобрал список гаражных излишков. Запчасти от ТЛК-80 1HDT HDJ81 91г. Может позже ещё чего добавлю. Ну и фото по запросу буду дополнять.
 4. Диски тормозные, передние 2шт, задний 1шт, б/у по 500р
 5. Стекла дверей, правой и левой передних, а также стекло "собачника" (не помню право-лево, уточню по запросу) по 500р
 7. Дверь лев зад без обшивки и уплотнений 500р
 9. Круиз-контроль (блок, тросики) 500р
 10. АКПП A442F 2шт Соленоидная и гидромеханика. На запчасти или восстановление. 10тр
 14. Сигнальный семафор, красный, люминивый.  1,5тр.
 16. Ретро велосипед "Swallow bicycle" дамский, полностью закрыт цепной механизм, фары, динамо, мощный багажник, тормоза на стальных тягах вместо тросиков, подножка, мягкое сиденье. Всё родное. Привезён из Японии в 90-е, уже тогда был "ретро". (нужно заменить покрышки и покрасить раму) 5тр
 17. Агрегат бесперебойного питания АБП-24-230-2,5-50. Состоит из инвертора ПОС-24-230-2,5-50 и выпрямителя ОПЕ-10-24. Документация и ЗИП в комплекте. Не б\у. 5тр
 18. Электроника. Всякие реле и блоки от 80-ки. По мере заинтересованности уточню какие именно.
 19. Комплект пружин стоковых ТЛК80. Заменил на тюнинговые. С 35-ми колёсами родных не хватает. 6тыр, можно подвинуться.
 20. Комплект форсунок  для двигателя 1HD-T, можно некомплектом. Цена 15тр или 3тр за шт. Форсунки сняты с рабочего двигателя.
 22. Трихомудия для кондиционера ТЛК-80. Трубки, подлокотник-бардачок, холодильник из подлокотника (два), релюхи, радиатор кондишена (два). Всё по 500.
 23. Фары ТЛК-80 DEPO 2 комплекта. Некоторые крепления обломаны, но можно починить. 300-500 за фару.
 24. Генератор 80А рабочий. Есть два, у одного на корпусе старая трещина, на работу не влияет. 5-7тр.
 25. Моторчики и механизмы стеклоподъёмников. С мотором 1500, без 500.
 26. Трубки тормозной системы ТЛК80.
 27. Корпус печки с радиатором и корпус без радиатора. Есть какие-то релюхи.
 28. Рулевая колонка ТЛК-80 и ещё какая-то похожая, может от Сурфа?
 29. Трос спидометра ТЛК-80.
 30. Доп.фильтр Сепар-2000/10.
 31. Автокомпрессор "Агрессор-75" новый.
 32. Стартер от Жыги.
 33. Керосинорез новый (2шт.)
 34. Наковальня из рельса. 2тр
 35. Резина летняя 2 шт б/у Бриджстоун 275*70*16.
 36. Диски 16*8JJ ET:10 6*139,7 Тайвань 4шт*3000  12тр
Добавилось несколько лотов
37. Насос вакуумный 3НВР-1Д. Новый, не использовался, не подключался.
38. Дренажно-фекальные насосы OTGON SP 13,5-8
SF и SP 16,5-10SF. Использовались один раз, полчаса перекачивали мелованную воду
39. Тиски 4-х размеров. 1, 2, 3 и 4тр
40. Кожух воздушного фильтра ТЛК-80 (без крышки)
41. Опоры для багажника на водостоки, 6шт.
42. Гайки колёсные с шайбой, 18шт.
43. Электродвигатель АИРМ63В4У2 0,37кВт 1370об/м 220/380В Вал с двух сторон
44. Электродвигатель АИР80А4У3 1,1кВт 1420об/м 220/380В
тел. 895О1422121
« Последнее редактирование: 10:15, 17.10.2017 от ferzzof »
Чтоб поехать за туманом в ебеня.
Оффлайн Tamboff
  • Вообще-то жизнь прекрасна если правильно подобрать антидепрессанты…
    • http://www.drive2.ru/r/toyota/289537/
Re: Лишние запчасти от 80-ки
« Ответ #1 : 16:57, 03.02.2016 »
1. Корпус воздушного фильтра 500р - от какого двигателя?
« Ответ #2 : 16:59, 03.02.2016 »
Интересует блок computer, 4While drive control, на нём номер17960-0073 , и крутилка (переключатель) RR FR LOCK
цена и возможность отправки
бронь до выяснения
вот такой
« Последнее редактирование: 17:05, 03.02.2016 от stass_03 »
Оффлайн ferzzof
« Ответ #3 : 17:03, 03.02.2016 »
1hdt 91г
Оффлайн ferzzof
« Ответ #4 : 17:07, 03.02.2016 »
бронь до выяснения
вот такой
Чтойто не помню такого блока, но посмотрю сёдня чуть попожжа и профотаю что есть.
Оффлайн Tamboff
« Ответ #5 : 17:09, 03.02.2016 »
1hdt 91г
Не подойдет, у меня бензиновый крузак. Еще вопрос- фото ретро-велосипеда есть?
Оффлайн ferzzof
« Ответ #6 : 17:09, 03.02.2016 »
... и крутилка (переключатель) RR FR LOCK
Что это?
« Ответ #7 : 17:14, 03.02.2016 »
Оффлайн ferzzof
« Ответ #8 : 17:24, 03.02.2016 »
Фото вела
Оффлайн ferzzof
« Ответ #9 : 17:28, 03.02.2016 »
для stass_03:
Машинка с фуллтаймом, таких кнопок не видывал.
Оффлайн ferzzof
« Ответ #10 : 17:34, 03.02.2016 »
Диски на 16
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #11 : 17:56, 03.02.2016 »
А фото двери передней ибордочка можно
Оффлайн ferzzof
« Ответ #12 : 18:26, 03.02.2016 »
"ибордочка" нет, холодильник из подлокотника демонтирован.
Дверь пожже сфотаю, чето не оказалось фото.
Оффлайн ferzzof
« Ответ #13 : 23:31, 03.02.2016 »
Железо
Оффлайн ferzzof
« Ответ #14 : 23:36, 03.02.2016 »
Нет такого, точняк.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #15 : 23:43, 04.02.2016 »
Крыло, стекло дверь задняя левая интересуют, где посмотреть можно? В бронь.
« Последнее редактирование: 11:03, 05.02.2016 от evgend38 »
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Череп
  • ЧеРеП
« Ответ #16 : 23:47, 04.02.2016 »
12. Завтра наберу если еще в продаже
Оффлайн БАИР
« Ответ #17 : 09:41, 05.02.2016 »
А я не увидел, куда звонить? Ключик бы глянуть динамометрический, что он из себя представляет.
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #18 : 13:11, 05.02.2016 »
Дверь переднею и крыло в бронь ставил вчера утром (в личку писал) но ответа нет пока. И телефон куда звонить не вижу тоже.
Оффлайн ferzzof
« Ответ #19 : 23:39, 05.02.2016 »
Звиняйте за ожидание, уежжал нанедолго.
Телефон указал под списком. Смотрины в Ангарске.
От alex591 запрос пришел раньше, поэтому имеет перед evgend38  неоспоримое преимущество, которое к понедельнику превратится в ..., т.е. обнулится.
  В ожидании
« Последнее редактирование: 23:46, 05.02.2016 от ferzzof »
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #20 : 23:47, 05.02.2016 »
От alex591 запрос пришел раньше, поэтому имеет перед evgend38  неоспоримое преимущество, которое к понедельнику превратится в ..., т.е. обнулится.   В ожидании
Да? А тема тогда для чего? чтобы остальные, наверное, ВИДЕЛИ что продано, что в брони за кем, а в личке уже детали...
Оффлайн ferzzof
« Ответ #21 : 23:51, 05.02.2016 »
Пля, тоже верно. Как быть?
Оффлайн ferzzof
« Ответ #22 : 00:19, 06.02.2016 »
Общим планом релюхи и прочие хренюхи.
Оффлайн ferzzof
« Ответ #23 : 00:50, 06.02.2016 »
28521-17120 блок управления свечами накала TIMER PREHEAT
88240-60040 контроллер круиз контроля SPEED CONTROL
Короб для предохранителей POWER OUTLET 12V
88650-60091 блок управления климат-контролем C0MPUTER ASSY
88650-60060 Блок управления кондиционером AMPLIFIER ASSY
85965-60010 Реле управления лампами салона LAMP CONTROL
28423-17010 Таймер преобразователя напряжения Timer, voltage converter.
« Последнее редактирование: 03:14, 06.02.2016 от ferzzof »
Оффлайн ferzzof
« Ответ #24 : 01:05, 06.02.2016 »
Блок управления климат-контролем 300р (продан)
« Последнее редактирование: 10:37, 11.02.2016 от ferzzof »
