Автор Тема: Зимой на широкой резине.  (Прочитано 7510 раз)
Оффлайн barsuk
Поставил Купер 33Х12.5. м/Т, по снегу он вообще не едет!!!! диски 7.0, давление 2.2. Ездил на сафари 510 215/90 так она прет как танк режет наст толкает без проблем. Купер же лапа широкая елозит как переднеприводная лада. Как быть его спускать надо или как? или они у всех не едут?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн sasha_surf
  • Сурфоклуб
Re: Зимой на широкой резине.
« Ответ #1 : 14:49, 14.02.2016 »
По снегу однако всю резину надо спускать, иначе не езда, а только подобие.
Тойота Сурф 185, 1 kz-te, +2, +2, лебедь, 35/11.5/16 Сильвера
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #2 : 15:36, 14.02.2016 »
Конечно 2,2 не поедет, спускать. На 7-м диске при ширине 12,5 разуться очень сложно, поэтому травиться можно очень хорошо. Потом сам поймешь какое давление для какого грунта лучше.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #3 : 15:38, 14.02.2016 »
По снегу (целяк) можно начинать пробовать с давления 0,5 и ниже.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #4 : 16:29, 14.02.2016 »
На 2.2 даже айрок не поедет :sarcastic_hand: 0.3 - 0.5 смело делай при таких параметрах
Оффлайн barsuk
« Ответ #5 : 18:39, 14.02.2016 »
А ну понятно, 0,6-0,8 не разуется? а по грязи как быть?
« Последнее редактирование: 18:44, 14.02.2016 от barsuk »
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
« Ответ #6 : 18:45, 14.02.2016 »
И еще, у меня стоят камеры.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #7 : 19:03, 14.02.2016 »
на камерах 0,5 смело, тем более при такой ширине дисков. Купер в грязи не о чем, нем более в снегу. BF KM2 поудачнее в грязи будет, по снегу не совсем. ИМХО.
« Последнее редактирование: 19:08, 14.02.2016 от grey »
Оффлайн barsuk
« Ответ #8 : 19:21, 14.02.2016 »
Слышал что наоборот на камерах легче разуться, может провернуть баллон на диске.Меня интересует только как правильно эксплуатировать в различных условиях, чтобы был эффект. а какая лучше какая хуже не очень интересно) есть купер другой нет.
Теперь на Патриоте)
« Ответ #9 : 19:54, 14.02.2016 »
Камера это плохо. Если разуешся на бескамерке то повозился газом взорвал колесо и поехал дальше.
На камерке как правило отрывает пипку. Камера на выброс.
так что лучше обуй колеса на бескамерку. Если такой возможности нет то травись не ниже 0.5  и вози в запас пару камер.
Оффлайн barsuk
« Ответ #10 : 21:02, 14.02.2016 »
Да, думаю сильно не травиться чтобы камеры не бортировать) а какое оптимальное давление ставить чтобы в лес заезжать, там и болота и глина и плитняк попадается, какое среднее давление ?
Теперь на Патриоте)
« Ответ #11 : 21:04, 14.02.2016 »
Не претендуя на абсолютную правду лично мое мнение....
до 0.8 почти ни какой разницы нет от 0.5 начинает ехать.... 0.3 шикарно но очень аккуратно надо....
но очень многое зависит от веса машины и типа резины....
Оффлайн barsuk
« Ответ #12 : 00:04, 15.02.2016 »
УАз 31519 +бампера тяжелые самоделы, пороги силовые самоделы, багажник, лебедка. тонны на 2 тянет точно. Думал на 1.0 стравливаться постоянно.
Теперь на Патриоте)
« Ответ #13 : 01:09, 15.02.2016 »
Ага, я стравил в тот раз до 0.5, поехал конечно отлично по снегу, но не долго ) две камеры на выброс (
« Ответ #14 : 07:56, 15.02.2016 »
ну у тебя и резина была не такая широкая...
Оффлайн NikJim
« Ответ #15 : 12:17, 15.02.2016 »
А липучку Йоку до скольки лучше травить по снегу?
« Ответ #16 : 12:18, 15.02.2016 »
Лучше не усердствовать, подравливать можно, но она не предназначена для езды на низком давлении, можно колесо испортить
Оффлайн NikJim
« Ответ #17 : 12:22, 15.02.2016 »
Немного травить? А толк будет?
« Ответ #18 : 12:24, 15.02.2016 »
Липучка итак не плохо едет зимой
Там корд другой, можно грыж наделать, если травить
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #19 : 12:25, 15.02.2016 »
Купер дискаверер стт?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #20 : 12:26, 15.02.2016 »
0.8-1 отлично едет она мягкая и толк появляется и мягче ехать
« Ответ #21 : 12:27, 15.02.2016 »
Угу, но меньше уже не стоит травить имхо
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #22 : 13:08, 15.02.2016 »
Коля,я геолэндер до 0.9-0.8 травил, нормально едет по снегу.точнее травил до 1.0.а уже потом она стала 0.9-0.8 на морозе.
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #23 : 13:12, 15.02.2016 »
Опять же 0.8-1 для тяжелых машин, если джимника обуть в 35 то и до 0,2 травить можно :wacko2:
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #24 : 13:40, 15.02.2016 »
Витару до 0.8 ,она две тонны по паспорту :)
