Автор Тема: остатки по двигателям серии L тойота и УАЗу  (Прочитано 3955 раз)
на фото цены диталий подписаны, имеется торг,
все находится в Нижнеудинске, могу отправить да Иркутска на маршрутке (за счет покупателя)
по поршням износ сказать не могу поскольку не моторист.
телефон для связи 89086674074 Иван
 лучше смс или в теме
еще
и еще
и еще
и вот
На продажу выставлены:
Патрубки между турбиной и впускным коллектором от двигателя серии L тойоты 2 пластиковых и один металлических хромированный.
Патрубок хромированный с изгибом и старым фильтром 0-го сопротивления.
Процессор управления двигателя и АКПП на 2LTE рабоий
Вентилятор с вискомуфты, одна лопасть надломана
Фарком УАЗ
Металлическая пластина между двигателем и колоколом КПП, насос ГУР УАЗ (заклинил)
Поддон на двигатель 3L, маслоприемник с него же, задняя крышка раздатки СУРФ 130 с вилкой
Шкив каленвала с 3  L  несколько штук
Ломанная крышка ГРМ двигателя L серии
Полуоси УАЗ короткие (Грибы) два штуки
Поршня с шатунами 5L поршни 2LTE и 3L все с кольцами
Два генератора, один тойота с задним расположением ваакумного насоса, второй от рено 87 года выпуска
Передняя плита двигателя 3L с масленым насосом
Сцепление 3L маховик корзина и диск
Боченок ГУР ваакумный насос, шестерны паразитка одна новая на ГРМ 2LTE
Водяная помпа.
Гур УАЗ ( закусывал)
Корпус со всеми запастями ГУР Уаз
Коленвал 3-5L требует проверки возможно ремонта
Две турбины СТ20 обе подклинивали корпус на одной резанный болт коленвала и куа шкивов на него же
ГУР с сурфа 130-го исправен но с люфтом
Домкрат УАЗ
Состояние и цены на фото.
теме апп
Подходи на скупись! Покупай живопись !
все торгуемо !
