Автор Тема: Шланг для пневмосистемы. Какой?  (Прочитано 5765 раз)
Собрался тут пневмосистему наконец собрать.
У меня уже есть компрессор от кондишена и лубриктор. Хочу поставить ресивер и автоматическое реле, которое будет включать-выключать компрессор.
У меня вопрос: какой шланг лучше выбрать, чтобы под него не пришлось искать фитинги, хомуты и всякую другу мелочь.
Хотелось бы что-то типа такого
Сцылка
Но непонятно, хватит ли 6 мм внутреннего диаметра.
Re: Шланг для пневмосистемы. Какой?
« Ответ #2 : 14:01, 07.03.2016 »
http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=842&hl=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0
У меня один компрессор сдох, хотя была заведена в него трубка из картера. Поэтому решил ставить лубрикатор.
Оффлайн VTECman
« Ответ #3 : 14:26, 07.03.2016 »
я шланг использовал австрийский(кажется) вн.диаметр 8
на знаменском покупал в "резинотехнике"
только компрессор у меня от  пневмосистемы подвески крауна.
Любой свап!сварочные работы
Ремонт подвески,замена узлов и агрегатов!
Ул.Боткина 1. Стр.6 т.89025130329
« Ответ #4 : 17:11, 07.03.2016 »
Лёха, у нас использование нерезиновых шлангов зимой проблемно, в Питере это конечно не так критично, но все таки может не выпендриваться?
« Ответ #5 : 17:22, 07.03.2016 »
Наоборот, у меня резиновый шланг весь полопался, а полиуретановый китайский шланг с датчика наддува живее живых.
« Ответ #6 : 13:06, 08.03.2016 »
На датчике он у тебя статично работает, подкачку постоянно будешь разворачивать-сворачивать.
Кстати не помню такого, чтоб у меня резиновый шланг на покачке за 6 лет потрескался, видимо дело в качестве резины.
На Беркуте штатный синтетический, за вот уже 5 лет тоже ни одной трещины, но работать с ним на морозе это мучение, дубеет сильно.
Впрочем выбирать тебе ясенно.
« Ответ #7 : 14:50, 08.03.2016 »
Я как раз и спрашиваю за те, что будут статично работать. На подкачку у меня быстросьем российский - с черным шлангом.
Но я его снимаю, он в багажнике ездит. Я про те шланги, которые под капотом постоянно.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #8 : 16:02, 08.03.2016 »
Бери медь.
« Ответ #9 : 16:19, 08.03.2016 »
Бери медь.
Кстати, вариант. Какой диаметр брать?
« Ответ #10 : 19:51, 08.03.2016 »
Смотри диаметр в соединениях какой. Больше смысла нет брать. Можно их разсверлить конечно.
« Ответ #11 : 02:51, 09.03.2016 »
У меня один пока диаметр, мм 10 шланги кондиционера.
10 мм не жирно ли будет?
Оффлайн иван
« Ответ #12 : 08:54, 09.03.2016 »
Если будеш пользоватся от случая к случаю как я то с реле не парся поставь сбрасювающий клапан в ресивер (пердун в простанародии) и будет тебе счастье какое давление выставишь так и будет и шланги не порвеш и компресор не задрочишь ( у меня на 8 атм) , а зачем тебе лубликатор , что бы на выходе потом ставить влагомаслоотделитель?
« Ответ #13 : 12:40, 09.03.2016 »
Не жирно! Насос кондиционера справится, будет же какой то распределитель еще после рессивера! Вот после него уменьшай диаметр. Сигналы воздушные лучше всего работают с 10мм. Если меньше то звук после включения тухнет сразу.Ну, это если они в планах.
« Ответ #14 : 15:17, 09.03.2016 »
Кстати да, забыл совсем, маслопомойка у меня тоже есть. Чтобы компрессор не клинил - капал в него масла. Чтобы масло не летело в колеса - поставил мослоотделитель.
