Автор Тема: QD32 на паджеро 2??????  (Прочитано 8362 раз)
Оффлайн БУЛЬДОЗЕР5599
« : 21:16, 11.03.2016 »
кто-нибудь ставил легендарный QD32 на паджерика.плюсы и минусы
Оффлайн Пилигрим
Re: QD32 на паджеро 2??????
« Ответ #1 : 21:48, 11.03.2016 »
Если речь про турбовый, то они бывают только электронные, но за то 150 л.с., если атмо, то он тупой, но тяга хорошая(105 л.с.) Трансмиссия какая планируется? АКП, МКП, паджеровская, ниссановская? В принципе ничего невозможного нет.
8-902-5-125-745
Оффлайн VTECman
« Ответ #2 : 00:57, 12.03.2016 »
Турбовый с мех тнвд от тд27
Ничего сложного!просто плюс 25 к бюджету минимум..
Любой свап!сварочные работы
Ремонт подвески,замена узлов и агрегатов!
Ул.Боткина 1. Стр.6 т.89025130329
« Ответ #3 : 05:24, 12.03.2016 »
Ребята, Вы не в тренде:-)). Только хардкор,только 5vz!!!
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #4 : 09:03, 12.03.2016 »
Если просто мех ТНВД от ТД27Т без замены плунжера с QD32ETI, то теряешь много мощности. На самом деле нюансов куча, ну думаю ты сам знаешь, особенно при установке МКП на QD32T. Не турбо проще.
8-902-5-125-745
« Ответ #5 : 12:30, 12.03.2016 »
планирую QD32 атмосферник скрестить с автоматом 4м40 ходовку пока оставить прежней[зад с принудиловкой 5.2 перед то-же ] САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КОЛОКОЛ где и кто сможет сделать?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #6 : 13:38, 12.03.2016 »
Вот этот человек может [size=78%]https://www.drive2.ru/r/uaz/653322/[/size] но он с Ижевска. Зато может любой двигатель состыковать с любой коробкой.
8-902-5-125-745
Оффлайн VTECman
« Ответ #7 : 19:20, 12.03.2016 »
Это не проблема!
Много разных вариантов стыковал!
И это не пустые слова..
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #8 : 20:57, 12.03.2016 »
Это не проблема!
Будем иметь ввиду.
8-902-5-125-745
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #9 : 23:23, 12.03.2016 »
Это не проблема!
И это не пустые сxлова..
Подтверждаю.  Мой мотор Слава ставил,  но это фигня.
Вот цивик в ек кузове с мотором 3,2 и задним приводом,  вот это интересно))))  и это он все сам и себе делал)
« Ответ #10 : 12:47, 13.03.2016 »
Нах эти дизеля.
5вз в тренде
« Ответ #11 : 20:45, 13.03.2016 »
Я полностью с тобой согласен для покатушек по городу НО когда идеш в брод по стекла от города километров 150-200 в тайге никакой супер тюнинг не вывезит и есть места где бензинка не работает и дозиметры горят а дизелю пофиг ну и расход 1/3
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #12 : 21:15, 13.03.2016 »
в чирок     qd32 eti запихнули  и ездят не нарадуются  :ok:
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #13 : 21:26, 13.03.2016 »
По расходу бенза на 5вз согласен)  до 60 литров легко улетает)
« Ответ #14 : 20:57, 18.06.2016 »
И как успехи со ссвапом, получилось или заброшено такое дело?
Оффлайн XTZ
  • https://www.drive2.ru/users/xtz/
« Ответ #15 : 17:35, 20.06.2016 »
Тоже интересно?
Оффлайн VTECman
« Ответ #16 : 18:55, 20.06.2016 »
 В паджерика короткого 5VZ поставил.доделываю.Посмотрим как поедет)
« Ответ #17 : 19:05, 20.06.2016 »
Слава,не забудь про мою просьбу....
Оффлайн VTECman
« Ответ #18 : 19:19, 20.06.2016 »
в самом начале месяца напомни пожалуйста!
дальнейшее общение в личке)
