Автор Тема: Завал ШОПК  (Прочитано 5867 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Завал ШОПК
« : 09:11, 02.04.2016 »
Завтра послезавтра буду доворачивать ШОПК. Цель всем понятна, а вот какой идеальный угол кастора для подобного автомобиля выбрать, данные разнятся от -2 до -7 градусов. Автомобиль чисто боевой, но до боев доезжает сам и есть иллюзия добиться чего-то типа управляемости на дороге, одним из шагов на пути к этой цели считаю хороший кастор. Кто что думает по этому поводу?
На полном приводе
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Завал ШОПК
« Ответ #1 : 09:18, 02.04.2016 »
Х з  :)
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Завал ШОПК
« Ответ #2 : 10:49, 02.04.2016 »
Вот в этот минус попадай и нормально будет. -4-6 делай, чтобы в будущем, если еще приподнимешь опять не пришлось крутить.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Завал ШОПК
« Ответ #3 : 11:36, 02.04.2016 »
Тоже склоняюсь к середине в районе -5. А вообще поднимать дальше уже некуда, подвеска на 25 задрана, думаю, это даже выше разумного предела.  :mosking:
На полном приводе
Re: Завал ШОПК
« Ответ #4 : 13:11, 02.04.2016 »
Заваливай его максимум возможного и не будешь испытывать проблем с шимми!!!
  • Пока так
Re: Завал ШОПК
« Ответ #5 : 14:22, 02.04.2016 »
Градусов на 30-45😊, только тогда какой-нибудь эффект будет .
Оффлайн Сократ 38
Re: Завал ШОПК
« Ответ #6 : 21:52, 02.04.2016 »
« Последнее редактирование: 23:34, 03.04.2016 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Завал ШОПК
« Ответ #7 : 22:59, 02.04.2016 »
Правильный кастор должен быть завален назад. И насколько я понимаю - это минус.
На полном приводе
Оффлайн Сократ 38
Re: Завал ШОПК
« Ответ #8 : 23:00, 02.04.2016 »
TLC 78 сток.
Re: Завал ШОПК
« Ответ #9 : 02:33, 03.04.2016 »
от не надо передергивать :)
  • Пока так
Re: Завал ШОПК
« Ответ #10 : 12:28, 03.04.2016 »
Вообще то правильный кастор в плюсе должен быть.
Конечно, но все всё поняли.
Оффлайн Сократ 38
Re: Завал ШОПК
« Ответ #11 : 14:36, 03.04.2016 »
« Последнее редактирование: 23:33, 03.04.2016 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Завал ШОПК
« Ответ #12 : 20:17, 03.04.2016 »
Молодец блеснул мозгой. Тема как раз для этого.
На полном приводе
Re: Завал ШОПК
« Ответ #13 : 20:20, 03.04.2016 »
А что такое ШОПК?
  • Пока так
Re: Завал ШОПК
« Ответ #14 : 21:31, 03.04.2016 »
Шаровая опора поворотного кулака.
Re: Завал ШОПК
« Ответ #15 : 22:11, 03.04.2016 »
спасибо
Оффлайн Сократ 38
Re: Завал ШОПК
« Ответ #16 : 23:36, 03.04.2016 »
« Последнее редактирование: 04:32, 04.04.2016 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Завал ШОПК
« Ответ #17 : 00:44, 04.04.2016 »
умничать и сказать умную мысль - вещи разные, ведь понимаешь.
На полном приводе
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Завал ШОПК
« Ответ #18 : 06:37, 04.04.2016 »
По моему мнению, лучший кастор для гряземеса -5 -6 градусов. При довороте кастора сразу готовься гнуть рулевые сошки моста, и возможно подтачивать клюшки моста там где проходит рулевая тяга. Есть вероятность что придется полностью переделывать крепления лыж к мосту.
Джип-Сервис.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Завал ШОПК
« Ответ #19 : 08:57, 04.04.2016 »
это я проходил когда мостом доворачивал, клюшки тлчить чет не стал. да и хвостовик вниз опускается когда так вертишь. кронштейны продольной тяги на мосту уже переделал. сейчас же буду крутить шопк внутри чулка. вот сегодня и займусь. выбрал 7 градусов.
На полном приводе
