Автор Тема: Стоит ли чинить АКПП?  (Прочитано 4472 раз)
« : 21:14, 03.04.2016 »
Имеется хонда ЦРВ первый кузов. Больше не хочет передвигаться. Коробка вообще никак не реагирует. Цена ремонта и цена контрактной примерно одинакова. Не факт что контрактный агрегат не сломается после гарантийного срока в две недели. Но и не факт что после ремонта не известно какими деталями и гарантии три месяца она тоже не кончится.
Оффлайн -=K@S=-
Re: Стоит ли чинить АКПП?
« Ответ #1 : 21:25, 03.04.2016 »
я один раз обращался с консультацией по ремонту коробки.  контрактная стоит от 15 до 25. ремонт от 32. как мне сказали в сервисе, не факт что в эту сумму вложитесь. с их слов бывало что ремонт 65 т.р. обходился.
Знакомому перебрали коробку, проблема не исчезла, оказалось что проблема вообще в каком то датчике была
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #2 : 21:38, 03.04.2016 »
Все зависит от специалиста.
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
« Ответ #3 : 21:55, 03.04.2016 »
Напротив аэропорта хорошие коробочники есть. Много раз к ним обращался, не всегда делался, но причину они всегда точно говорили. И цена у них в процессе ремонта не возростала. Сколько сказали, столько и берут. Если ремонт по деньгам также как контрактная, то, я считаю, лучше ремонтировать. Детали новые ставят, не изношенные.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #4 : 22:01, 03.04.2016 »
Бери контрактную. Не умеют у нас коробки оживлять.
« Ответ #5 : 22:02, 03.04.2016 »
Я бы взял контрактную.
Ну или чинил бы сам.
Оффлайн CR-V
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #6 : 22:29, 03.04.2016 »
Сталкивался с этим. Менял коробку на контрактную, третья только пошла, первые две "пинались" . Все сразу поменяли по гарантии и вышло все в 3  дня. Думай сам, я бы не ремонтировал, все проблемы были с регулировкой тросика, но они меняли без проблем.
Пружинный УАЗЯ
« Ответ #7 : 22:56, 03.04.2016 »
такое же мнение.
« Ответ #8 : 23:14, 03.04.2016 »
Где гарантия что это контракт будет, а не разбор! Цена контракта 20-25 плюс переставить и расходниии. Проблема коробок хонды в том чтобы поменять фильтр её надо разобрать. Никто никогода этого не делает. От этого и умирают они. Нашли фирму в Ангарске, они дают пол года гарантию.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #9 : 23:26, 03.04.2016 »
Немного неправильно проблему описали. Этот фильтр,  никогда просто так не засирается. Если это произошло, то проблемма уже имеет место быть.  Если его снять и прочистить, значит только ненадолго оттянуть кончину.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #10 : 23:28, 03.04.2016 »
Можно даже не искать,  есть и в Иркутске полугодовая гарантия.
TLC 78 сток.
« Ответ #11 : 23:30, 03.04.2016 »
Тойотовские коробки делают и даже очень хорошо, а вот хонда... сделать то возьмутся но.... Короче только контракт.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #12 : 23:32, 03.04.2016 »
Умеют, но далеко не все.  Другое делр, что на  RD1 контрактная акпп стоит в районе 20-25, что даже слегка дешевле её капитального ремонта.  Смысл возни?
TLC 78 сток.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #13 : 23:39, 03.04.2016 »
руки у них не из плеч растут...
Три машины делал - переделывал по несколько раз. В общем в топку этих "спецов"
Бери контрактную в автобусе к примеру. И пробег скажут и поменяют.
みんな嘘をつく!
« Ответ #14 : 11:19, 04.04.2016 »
Где такое "автобус"?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #15 : 12:31, 04.04.2016 »
Долбанная автозамена - АВТОБАКС.
Это я как для примера.
みんな嘘をつく!
