Автор Тема: Резьба на пальце тяги панара  (Прочитано 4925 раз)
Резьба на пальце тяги панара на переднем мосту TLC78 сорвана...
Кто как лечит?
Замену чулка не предлагать ;)
Re: Резьба на пальце тяги панара
« Ответ #1 : 23:27, 12.04.2016 »
Оторвать приваренный новый палец в болоте в 1000 км от дома - приятного мало.Жду ответ от тех, у кого был 78-й.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #2 : 23:43, 12.04.2016 »
Просто надо качественно приварить. Приварить новый палец - это пожалуй единственный вариант, при использовании родной панары. Ещё могу посоветовать переделать панару и крепление на манер 80-ки.
8-902-5-125-745
« Ответ #3 : 23:55, 12.04.2016 »
Хау мач падишьевле? Сколько времени займет переделка? Было бы здорово приехать к тебе и в этот же день выехать переделанным :bear:
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #4 : 07:47, 13.04.2016 »
Есть повод сразу уйти от конических втулок и перейти на нормальный сайлентблок. Ну и новый палец ессно. Советую палец 26 мм и сайлент от панары патрол 60/61
Джип-Сервис.
« Ответ #5 : 07:58, 13.04.2016 »
а) Перерезать на размер меньше - делали раза три, все машины на рельефе, все ходят.
б) Наварить (наплавить) и нарезать в размер - постоянно делаем на болтах ГБЦ NZ ZZ - ни один болт не лопнул по стыку наплавки.
А вы куда- то в дебри...  :vava:
« Ответ #6 : 08:14, 13.04.2016 »
Стас, привет!
Как на месте обточить под новую резьбу?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #7 : 21:02, 13.04.2016 »
Я думаю лучше и надёжней сделать, как Миша написал. На счёт приехать и сделать в один день - это вполне возможно, но пока у нас завал. Может только на следующей неделе будет просвет.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #8 : 21:05, 13.04.2016 »
Стас, привет!
Обтачивать наверное только болгаркой, возможно резьба будет прослаблена, но можно гайку зашплинтовать и до переделки доездить.
8-902-5-125-745
« Ответ #9 : 22:57, 13.04.2016 »
Зачем перетачивать? Если резать первую мелкую, просто нужной плахой по рваной резьбе и вуаля. Потренируйся на болтах ))
Насчёт обточить можно и болгаркой конечно помучиться ))
« Ответ #10 : 07:33, 14.04.2016 »
Пока запасся плашкой М14 х 1,5. Попробую перерезать. Только обтачивать придется, т.к. на конце пальца резьба целая.
А если переходить на сайлентблок, то его крепеж делается именно пальцем, а не скобой с болтом?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #11 : 08:08, 14.04.2016 »
У меня отработана замена на палец с внутренней резьбой под болт. Можно и петлю, но она ничем не будет лучше.
Джип-Сервис.
« Ответ #12 : 19:44, 14.04.2016 »
Стас, как плашкой подлезаете туда?
Там крутить плашкодержатель с одной стороны мешает лыжа, с другой кулак :pardon:
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #13 : 20:42, 14.04.2016 »
Плашкодержатель надо делать специальный.
8-902-5-125-745
« Ответ #14 : 21:26, 14.04.2016 »
Отрезана труба от амморта (чехол) и на неё приварен плашкодержатель  :ok:
