Автор Тема: Поменяю рацию  (Прочитано 1858 раз)
Оффлайн grach
Поменяю рацию
« : 07:15, 15.04.2016 »
поменяю рацию Моторола gm300 на диски 5 -139.7 15 ширина 8 но буду рассматривать и 7 вылет нужно мерить я думаю от-15 до +20 хотя предлагайте надо мерить.Каналы запрограммированы. Ставится вторым дином.89247743377.
  • Высокое качество и громкость звука (по отзывам это единственная станция, которую можно использовать в вертолете)
  • Механическая прочности, долговечность (производитель установил срок службы 50 лет)
  • Ремонтопригодность (в отличие от последующих моделей)
  • Стабильный синтезатор
  • Програмируемая мощность от 0 до 8 Ватт
  • Возможность программирования частот любительского диапазона (434-448 МГц)
  • Режим сканирования выбранных каналов по двум различным программам.
  • Возможна поставка 2, 8 и 16 канальных радиостанций
  • Обилие аксессуаров (гарнитуры, автомобильные адаптеры, зарядные устройства и т.д.)
  • Motorola GM-300 великолепно зарекомендовала себя как радиостанция общего назначения для тяжелых условий эксплуатации. Разумная цена и развитые функциональные возможности, в сочетании с легендарной прочностью и надежностью, сделали ее одной из наиболее популярной моделей радиостанций умеренного ценового класса во всем мире. Радиостанция|Рация| Моторола GM-300 сертифицирована на соответствие военному стандарту MIL-STD-810.
    Радиостанция Motorola GM300 сертифицирована на соответствие военному стандарту MIL-STD-810 C/D/E и идеально подходят для силовых структур, экстренных и аварийных служб, промышленных предприятий, предприятий ТЭК, а также любых пользователей, заинтересованных в надежной, качественной, гарантированной связи.
    Радиостанция Motorola GM300 имеет возможность отделения передней панели от основного блока радиостанции с выносом до 7 метров. Для радиостанции Motorola GM300 выпускается широкий диапазон аксессуаров Motorola, включающий микрофоны, внешние динамики, внешние кнопки РТТ, аудиогарнитуры, комплекты настольной установки. Кроме того, возможно использование аксессуаров мобильных радиостанций Motorola GM340 - GM1280.
    Средства управления и функции радиостанции Motorola GM-300[/c]
  • Тональный (PL) и цифровой (DPL) режимы работы шумоподавителя
  • Приоритетное сканирование
  • Программируемая мощность каналов
  • Ограничение времени передачи
  • Соответствие требованиям международного стандарта MIL-STD 810 по ударопрочности и стойкости к внешним воздействиям
  • Основные технические характеристики[size=inherit]МодельGM-300VGM-300U[/size][size=inherit]Количество каналов8/16[/size][size=inherit]Шаг канальной сетки12.5/25 кГц (в зависимости от версии)[/size][size=inherit]Напряжение питания13.8 В[/size][size=inherit]Потребляемый ток:[/size][size=inherit]дежурный прием400 мА[/size][size=inherit]прием1.5 А[/size][size=inherit]передача4.0А (10 Вт)/7А (25 Вт)/15А (45 Вт)4.0А (10 Вт)/7.5А(25 Вт)/12.5 А (45 Вт)[/size][size=inherit]Температура окружающей среды-30 С..+60 С[/size][size=inherit]Стабильность частоты+2.5*10-6[/size][size=inherit]Импенданс антенны50 Ом[/size][size=inherit]Импенданс выхода НЧ4 Ом[/size][size=inherit]Габариты50.8х178х198 мм[/size][size=inherit]Вес1700 г[/size][size=inherit]Приемник[/size][size=inherit]Схемасупергетеродин с двойным преобразованием[/size][size=inherit]Чувствительность:[/size][size=inherit]EIA 12 дБ SINAD0,35 (12.5кГц)/0,30 мкВ (25кГц)[/size][size=inherit]20 дБ подавление шумов0,45 (12,5 кГц)/0,40 мкВ (25кГц)[/size][size=inherit]Порог шумоподавителя10 дБ SINAD[/size][size=inherit]Избирательность по соседнему каналу80 дБ @ 25 кГц
    70 дБ @ 12.5 кГц
    75 дБ @ 25 кГц
    65 дБ @ 12.5 кГц
    [/size][size=inherit]Интермодуляционная избирательность78 дБ @ 25 кГц
    70 дБ @ 12.5 кГц
    75 дБ @ 25 кГц
    65 дБ @ 12.5 кГц
    [/size][size=inherit]Подавление побочных и зеркального канала80 дБ75 дБ[/size][size=inherit]Выходная мощность НЧ7.5 Вт на нагрузке 8 Ом, нелинейные искажения <5%
    3 Вт - номинальная мощности встроенного громкоговорителя
    [/size][size=inherit]Передатчик[/size][size=inherit]Выходная мощность1-10/10-25/25-45 Вт1-10/10-25/25-40 Вт[/size][size=inherit]Модуляция16K0F3E (11K0F3E для 12,5 кГц версии)[/size][size=inherit]Максимальная девиация+5 кГц (+2,5 кГц для 12,5 кГц версии)[/size][size=inherit]Побочные излучения<-36 dBm (0.25 мкВ) @1-25 Вт
    <-13 dBm (50 мкВ) @ >25 Вт
    >-36 dBm (0.25 мКв)@ 403-433 МГц
    [/size][size=inherit]Шумы предатчика<45 дБ (25 кГц)
    <40 дБ (12.5 кГц)
    >40 дБ (25 кГц)
    >35 дБ (12.5 кГц)
    [/size][size=inherit]Нелинейные искажения<3% @ 1000 Гц, 60% от макс. Девиации[/size]
« Последнее редактирование: 09:38, 15.04.2016 от isv1000 »
