Автор Тема: болты подушек витара-эскудо  (Прочитано 4091 раз)
Оффлайн inspektor
болты крепления подушек (рама=кузов) витара-эскудо.сгнили,чем можно заменить или где найти их???
Много чего попробовал, теперь Деликофил.
Оффлайн scourge
  • уух))
Re: болты подушек витара-эскудо
« Ответ #1 : 17:57, 21.04.2016 »
у меня по крайней мере там шпильки ввареные в кузов,  заменить мне кажется можно любыми не калеными болтами.
Оффлайн _San38_
« Ответ #2 : 00:10, 22.04.2016 »
Там шпильки, заменить болтами можно, но при этом нужно сверлить/резать кузов - задние, средние и в ногах водителя/пассажира во внутренних полостях кузова. Просто так не добраться вообщем.
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн inspektor
« Ответ #3 : 09:05, 22.04.2016 »
почему некалёными должны быть ,мне наоборот сказали калёные
Оффлайн inspektor
« Ответ #4 : 09:07, 22.04.2016 »
Всё давно вырезано и оторвано,так болты калёные всё таки ставить или как???
Оффлайн _San38_
« Ответ #5 : 09:48, 22.04.2016 »
хз какие правильно.
Я не калёные ставил, 2 года полет нормальный.
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #6 : 11:30, 22.04.2016 »
тебя обманули,выбирай не ниже 8 на торце головки шестигранника и будет тебе счастье
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #7 : 18:13, 22.04.2016 »
Родные шпильки там гнутся на ура,
Оффлайн Doink
« Ответ #8 : 19:00, 22.04.2016 »
каленые  могут сломаться,  поэтому лучше  не каленые.
Оффлайн inspektor
« Ответ #9 : 12:05, 25.04.2016 »
Всем спасибо, болты купил. Огромное спасибо Шуму за квалифицированную помощь.
