Автор Тема: Ремонт рулевого редуктора на ПАДЖЕРО 2  (Прочитано 12169 раз)
Оффлайн Metodist
  • Падж 98г.в. 3л АКПП Short
Доброго дня ! На леворуком паджеро 2 потек рулевой редуктор. Ремонт пока результата не дал, грешу на криворукий сервис . Проблема усугубляется леворукостью авто, посколько найти контрактный редуктор в Иркутске проблемно. Даже ремкомплект найти не просто.  Поэтому интересуют рекомендации нормальных сто для данного ремонта, а так же советы: 1. Что если отключить насос гидроусилителя, есть ли в этом смысл и чем чревато? 2. Какие есть варианты замены системы рулевого управления на более ремонто пригодную систему и может ли это быть экономически оправдано? 3. Буду рад другим рекомендациям.
Оффлайн Пилигрим
Сальник который стоит со стороны карданчика давление практически не держит, давление держат второпластовые кольца, так что заменив этот сальник скорее всего потечёт в будущем. Нижний сальник заменить проще, но делать это надо "прямыми руками" - с рулевым шутки плохи. Менял несколько раз сальник со стороны карданчика на разных авто, в том числе и на Паджеро 2(европеец кстати), в принципе всё реально сделать самому, но только очень аккуратно и предварительно прочитав литературу о переборке редуктора.
8-902-5-125-745
Оффлайн Metodist
Делать самому не мой случай. Увы.
Оффлайн maksimirk
В инете есть инструкция по самостоятельной замене. Чаще всего на валу там образуется проточка и никакими ремкомплектами это не убрать, читал пробовали наваривать и протачивать вал. Ремкомплект спокойно заказывается в экзисте или ином магазине. Тоже подбегает с низу
15.08
Оффлайн maksimirk
Ищи в поисковике по фразе
замена сальников рулевого редуктора паджеро 2
15.08
Оффлайн Metodist
Как искать знаю,  заказать и ждать дело немудреное. Мне впринципе на нравятся ожидания, поиски и другие сложности. Хочется упростить жизнь, наверняка есть варианты простых решений.  А проблема по прежнему не решена с выбором порядочного сервиса, где бы все разяснили и сделали.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
тоже такая проблема, только пропускает сверху, где регулировочный болт. Джимни 33 кузов. Лечится?
Оффлайн Oregon
  • IT
Барракуда посоветовал тел спеца, кинул тебе в личку
TLC80 + S.E.
Оффлайн scourge
  • уух))
на все свои леворукие джипы находил или в питере или в калининграде редуктора рулевые по приемлемым ценам ( дороже раза в 1.5 относительно правого руля), при износе пары винт-шарик-шестерня только замена, при течи сальников надо внимательно смотреть уплотнительные кольца, лучше менять на новые или немного толще чем оригинальные. износ рабочих под сальниками.
Оффлайн Oregon
  • IT
На ТЛК 80 леворукого сейчас ценник от 35 - на праворукого можно за 10 найти спокойно
На Поджера похоже аналогичная ситуация
TLC80 + S.E.
