Автор Тема: Диски, узкие VS широкие.  (Прочитано 7531 раз)
« : 17:10, 02.05.2016 »
Купил резину 37х14.5х15
Из дисков в наличии 8 шириной и 11 дюймов.
На какие собрать колеса?
Понимаю что на широких дисках широкая резина будет лучше ехать, но боюсь в колее будешь диски коцать часто?
+ грязь меж диском и покрышкой?
Какие будут мнения? советы и опыт использования?
Re: Диски, узкие VS широкие.
« Ответ #1 : 19:42, 02.05.2016 »
8" совсем мало для 14" резины. 11" всяко лучше.
Оффлайн NikJim
« Ответ #2 : 15:31, 04.05.2016 »
Если предполагаешь передвигаться по болотам, на низком давлении, то 8, т.к. при правильном вождении исключишь разбортировку. Бобикинг на аналогичном размере резины и дисков ездит аки Бох))
« Ответ #3 : 15:42, 04.05.2016 »
Что то больше склоняюсь к 11-м дискам и распорке из пнд трубы в него. Опасаюсь только одного, что в колее диск помять совсем не сложно будет(((
Оффлайн slava9
Оффлайн NikJim
« Ответ #5 : 17:01, 04.05.2016 »
Это только для спорта оправдано, ибо шиномонтаж дисков с внутренними бэдлоками - танцы с бубнами еще те!
« Ответ #6 : 18:53, 04.05.2016 »
А что с ними может случится что-бы пришлось их монтировать в полевых условиях?
Раз собрал и навсегда :)
Пипка тоже защишена.
Оффлайн NikJim
« Ответ #7 : 22:04, 04.05.2016 »
Могут начать травить по корду, проколы, порезы и т.д.
« Ответ #8 : 14:42, 05.05.2016 »
Сам часто сталкивался с подобным?
ЗЫ: самое страшное что у меня случалось это оторванные пипки, а прокол никогда не доставлял неприятностей, воткнул жгут и вперед))) Порезать, тоже не смог...тьфу тьфу тьфу...
Оффлайн NikJim
« Ответ #9 : 14:54, 05.05.2016 »
На низком давлении шину отжимает от борта и туда попадает грязь, ветки и т.д., потом травит :pardon:
« Ответ #10 : 14:56, 05.05.2016 »
Ну травит та только на низком давлении, а стоит накачать и держит?
Вставку не мнет ветками, пеньками?
Оффлайн NikJim
« Ответ #11 : 14:57, 05.05.2016 »
Если м/у кордом и диском кака попала травить будет при любом давлении. Вроде не мнет
« Ответ #12 : 14:59, 05.05.2016 »
И как часто пришлось за два года шиномонтажем заниматся по этой причине???
ЗЫ: у меня симакс на 8 дисках травил из-за грязи и веток меж диском и шиной только на маленьком давлении, а стоит накачать больше кило и все не травит. :pardon:
Оффлайн NikJim
« Ответ #13 : 15:02, 05.05.2016 »
1 раз, потом забил.
« Ответ #14 : 15:03, 05.05.2016 »
И как сейчас решаешь эту проблему?
Оффлайн NikJim
« Ответ #15 : 15:08, 05.05.2016 »
Ставь бутылку коньяку - раскажу! %)
« Ответ #16 : 15:12, 05.05.2016 »
Что настолько секретная или оригинальная технология??? :sarcastic_hand:
Оффлайн NikJim
« Ответ #17 : 15:16, 05.05.2016 »
Ага!! Шипи пока :sarcastic_hand:
« Ответ #18 : 15:18, 05.05.2016 »
Спасибо за пожелания))) :sarcastic_hand:
Я еще не собрал колеса, сижу читаю как лучше сделать...? :mda:
« Ответ #19 : 17:02, 05.05.2016 »
Мужики, а не будет ли проблем с натягиванием шины с таирлоком на такой диск? Он почти с середины одного сечения:
« Ответ #20 : 17:03, 05.05.2016 »
Да еще посмотрел на него, с этим диском и разбортироватся однако будет не просто? Краю шины некуда соскользнуть как на простых дисках???
« Ответ #21 : 18:41, 05.05.2016 »
Вставку ты вставляешь в колесо, диском зажимаешь с двух сторон, в чем проблема?
« Ответ #22 : 18:50, 05.05.2016 »
Не уверен но боюсь проблема будет диск стянуть?
В его форме проблема)))
Хотя может зря кипишую и просто шпильки подлиннее понадобятся.?
« Ответ #23 : 21:06, 05.05.2016 »
Естественно, штуки три для стянуть
