Автор Тема: Мистика  (Прочитано 8591 раз)
Re: Мистика
« Ответ #25 : 19:28, 29.05.2016 »
Купил новый прибор. :)
Новым прибором намерил 0,14А. Он при включении прыгает до ампера, потом 0,14.
Совсем запечалился.
Потом вспомнил, что лебедка была прицеплена. Ткнул, действительно, есть утечка.
Думал соленоид намок, разобрал его, а он сухой внутри.
Вот вопрос теперь: куда там может утекать ток?
На нем 4 силовых провода. Один плюс с аккумулятора, один смотка, один - размотка, а еще один для чего?
Re: Мистика
« Ответ #26 : 07:43, 30.05.2016 »
Вполне вероятно что потребляет устройство беспроводного управления лебёдкой.
Re: Мистика
« Ответ #27 : 11:00, 30.05.2016 »
А откуда ты знаешь, что оно у меня есть?  :)
Re: Мистика
« Ответ #28 : 15:23, 31.05.2016 »
Вчера собрал все взад. И, о чудо, лебедка работает, утечки нет.
Мистика.
Отсюда два вопроса:
1. Что это могло быть, залипание соленоида?
2.  Как сделать контроль утечек?
