Автор Тема: Мистика  (Прочитано 8592 раз)
Мистика
« : 12:44, 12.05.2016 »
Всем Хао!
Вчера случилось что-то непонятное.
Я уехал на работу, машина осталась около дома. Через полчаса мне звонит испуганная жена и говорит, что машина заведена и работает.
От греха подальше я сказал укатить его в гараж.
Вечером пошел сам, ставлю на сигналку, а он не работает.
Аккумулятор меряю, он в ноль. Не 2,3, не 10,5, а ноль. За ночь зарядку не взял.
Собственно вопрос. Если это глючила сигналка, могла ли она что-то сделать, что аккумулятор сдох вообще?
« Последнее редактирование: 12:49, 12.05.2016 от AlexTank »
Оффлайн a_p_s
Re: Мистика
« Ответ #1 : 13:02, 12.05.2016 »
Хао. Сига с автозапуском? Могло замкнуть реле стартера и тупо молотить (пытаться завестись), пока либо стартер не сдохнет, либо пока аккум не кончится. Смотря что наступит раньше.
LX450 old
Re: Мистика
« Ответ #2 : 13:07, 12.05.2016 »
Ну вообще да, но когда он машину то перегонял и в гараже, он наверное бы слышал как стартер молотит
Оффлайн a_p_s
Re: Мистика
« Ответ #3 : 13:17, 12.05.2016 »
Могло два раза заглючить)
LX450 old
Оффлайн maks250
Re: Мистика
« Ответ #4 : 13:43, 12.05.2016 »
кто угадал машину и сигналку ? поскажите модели...!
Re: Мистика
« Ответ #5 : 13:45, 12.05.2016 »
Сига с запуском. Аккумулятор не просто сел. Ваще сдох.
Re: Мистика
« Ответ #6 : 13:47, 12.05.2016 »
Прадо 78. 1кз. Сигналка пандора 1870
Re: Мистика
« Ответ #7 : 13:48, 12.05.2016 »
Второй раз на сигналку не ставили.
Re: Мистика
« Ответ #8 : 14:35, 12.05.2016 »
Лебедки, балки и т.д. стоят?
Бери другой акум и методом исключения ищи потребителя, а он будет тянуть с него хорошо!
ЗЫ: могу ошибатся но однако пандора заводит авто при понижении напруги акума. Второй раз не поставил на сигналку она и не завела авто, а потребитель так и тянул акум))) (как вариант)
Re: Мистика
« Ответ #9 : 14:52, 12.05.2016 »
Ну ладно вытянул, почему он не берет зарядку?
Он вообще ноль. Обсыпались пластины?
До этого машина стояла неделю, что случилось, что потребитель вдруг появился?
Про пандора тоже слышал что по аккумулятору заводит, но не нашел в инструкции ничего на эту тему. По температуре только и по таймеру.
Оффлайн Zelenaya
Re: Мистика
« Ответ #10 : 15:05, 12.05.2016 »
Заводит, у меня тоже не написано, но когда фары оставляю включенными - заводит. Может быть дождь был, вода попала и где-нибудь контакты замкнуло.
Re: Мистика
« Ответ #11 : 15:22, 12.05.2016 »
Раньше не заводил :)
Было несколько раз, что высаживал
Оффлайн Zelenaya
Re: Мистика
« Ответ #12 : 15:26, 12.05.2016 »
Если холодно у меня не заводит, ему уже не хватает завестись, а летом заводит нормально.
Оффлайн maksimirk
Re: Мистика
« Ответ #13 : 15:36, 12.05.2016 »
Заводит по низкому напряжению, только если данная функция включена. По умолчанию она выключена.
У меня в 3000-ой включается через валет только
15.08
Оффлайн maksimirk
Re: Мистика
« Ответ #14 : 15:38, 12.05.2016 »
Вот что отрыл
Напряжение должно упасть до 11,5В и быть таким не менее часа
15.08
Re: Мистика
« Ответ #15 : 23:19, 12.05.2016 »
Где рыл?
Как посмотреть запрограммирована эта функция или нет?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Мистика
« Ответ #16 : 07:42, 13.05.2016 »
причин по теме сказать не могу, потому буду следить, может ты докопаешься. у меня сигналка иногда садит акум. прошлый год топил машину - сигналка перестала выполнять свои функции кроме центрального замка, заглючила и периодически высаживала акум. Не всегда, а периодически. Потом просохла к зиме и стала работать как раньше. Ну а по весне я снова утопил машину и снова высосало акумы. Через неделю их высасывать перестало. Лично я хочу сигналку демонтировать и полагаю, что проблема решится. Но если машина гражданская, то тут лучше найти более техничное решение, например выявить проблему  :rus:
На полном приводе
Оффлайн maksimirk
Re: Мистика
« Ответ #17 : 08:52, 13.05.2016 »
Где рыл?
На оф форуме пандоры. Так понял в твоей моделе включена сразу
15.08
Re: Мистика
« Ответ #18 : 22:08, 13.05.2016 »
в полный ноль разряжать акум нельзя категорически!!!
Если все-же это произошло то все его только на помойку или цвет мет. (тонкости расписывать нет желания, можно погуглить)
Да все когдато ломается.
Эта функция однако не программируется, а сразу вшита...
Re: Мистика
« Ответ #19 : 03:15, 26.05.2016 »
Зарядили акумулятор. У меня умный зарядник заряжать его отказался.
Что-то садит аккум.  Я с клеммы снял пучок, там 4 провода. Один толстый, один тонкий и два в сцепке. Вот эти два провода в сцепке на плюс ложатся с большой искрой.  Надпись на них glow и ам link. Glow я расцепил, но искра осталась. Соответсвенно надо понять что за провод am link.
Преды под колонкой рулевой все попробовал. Эффекта не дало. При контакте что-то щелкает в районе магнитолы и загорается лампа открытых дверей.
Re: Мистика
« Ответ #20 : 08:32, 26.05.2016 »
Главное реле на левом крыле, оно возможно замкнуло и всегда включено
Оффлайн lexa38RUS
Re: Мистика
« Ответ #21 : 08:36, 26.05.2016 »
Толстый идет к генератору, Glow- на свечи, через AM link, насколько я помню, питается все чему требуется напряжение без ключа зажигания (контроллер двигателя, часы, магнитолка, сигналка подсветка салона и т.д.)
Надо ток померять через AM link. При подключении, например, конденсаторы в магнитоле (сигналке, часах, процессоре) заряжаются и будет искра в этот момент. Если ток большой- по очереди все отцеплять и смотреть. Магнитолу и все в салоне можно отключить выниманием предохранителей  radio  и dome.
Re: Мистика
« Ответ #22 : 12:20, 26.05.2016 »
Ток больше ампера. У меня больше ампер метр не мерит. Предохранители я вытаскивал, все по очереди. Не помогает.
Оффлайн lexa38RUS
Re: Мистика
« Ответ #23 : 13:03, 26.05.2016 »
А сигналку отцепить?
Re: Мистика
« Ответ #24 : 19:39, 26.05.2016 »
Пока не разбирал. Сегодня полезу.
