Автор Тема: Греется двигатель  (Прочитано 23063 раз)
Оффлайн serega035
Греется двигатель
« : 23:18, 24.05.2016 »
Здравствуйте всем
Столкнулся с такой проблемой. У меня УАЗ патриот 2012 г в двигатель 409 евро 3.
Загадилась система охлаждения штатный антифриз превратился в кашу да еще и радиатор до кучи побежал. Почитал форумы все хают алюминиевые радиаторы купил медный, новые патрубки, силовые хомуты, все новое, все поставил, залил новый антифриз и поехал. Все было хорошо и не предвещало беды пока не наступило тепло и в один день в пробки начала лезть температура, сбил включением всех печек и вентиляторами от кондиционера. Давай спрашивать что такое сказали что помпа накрылась (крыльчатку сьело) и типа не вывозит поменял помпу (крыльчатка была цела)и термостат ничего не изменилось также на ходу все хорошо в стоячем положении начинает греться. Помогите добрым советом кто че знает, слышал
Оффлайн KaKTyS
Re: Греется двигатель
« Ответ #1 : 23:23, 24.05.2016 »
в Баклаши едь в берлогу
« Ответ #2 : 23:33, 24.05.2016 »
Могло систему забить хлопьями старого антифриза
Оффлайн Comanche
  • UazPatriot Club
« Ответ #3 : 23:35, 24.05.2016 »
по симптомам ты уже вскипел...
бошку на фрезеровку...
УАЗ Патриот 2007 E2 Limited "Леший". Амулет. ГБО4 BRS, BFG AT 265x70
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #4 : 23:40, 24.05.2016 »
датчик температуры смотри включается может поздно и систему промыть желательно
Оффлайн serega035
« Ответ #5 : 23:42, 24.05.2016 »
Перед заменой радиатора чистил кислотой лимонной и потом промывал водой раз 6 пока белая вода не пошла потом все менял ну а потом все знаете
Оффлайн Comanche
  • UazPatriot Club
« Ответ #6 : 23:47, 24.05.2016 »
при чём тут датчик? он кипит при малейшей нагрузке
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #7 : 23:50, 24.05.2016 »
Просто для пробы поставить заведомо рабочий радиатор, чтобы уже сомнений не было.
TLC 78 сток.
Оффлайн serega035
« Ответ #8 : 23:54, 24.05.2016 »
так побежит он по бочкам вот я его и поменял
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #9 : 07:13, 25.05.2016 »
Газы может в антифриз идут.
Прадо-клуб.
Оффлайн serega035
« Ответ #10 : 07:28, 25.05.2016 »
Что еще за газы
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #11 : 07:57, 25.05.2016 »
Что еще за газы
прокладку пробило или голова треснула, выхлопные газы в систему охлаждения поступать начинают.
Прадо-клуб.
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
« Ответ #12 : 10:17, 25.05.2016 »
А радиатор двух или трех рядный поставил? У алюминиевого теплоотдача выше.  У меня с трех рядным медным радиатором грелся даже просто стоя на месте, выкинул виску поставил электровентилятор РИФ и забыл о проблеме перегрева. Ну и 409-й не очень боится перегрева, в прошлом году на майоффке в течении суток температура была 100-105, и выхлопной коллектор красный, все норм ничего не треснуло, и не повело.
« Последнее редактирование: 10:22, 25.05.2016 от McMaris »
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #13 : 10:35, 25.05.2016 »
Видимо этим всё и кончится. Медвед со Змеем разберутся в проблеме.
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=88&t=35537
УАЗ-3163 Патриот, Limited, Золотой лист, 2014 г.
Оффлайн serega035
« Ответ #14 : 18:18, 25.05.2016 »
а я думаю что еще за берлога какие баклаши не рубанул сразу куда зовут))))
Оффлайн serega035
« Ответ #15 : 18:21, 25.05.2016 »
двух рядный и вроде как читал что наоборот у меди теплоотдача лучше. Делали б они алюминиевые цельно паяные а то эта обжимка рассыхаться и си фонит со всех щелей.
« Последнее редактирование: 08:57, 26.05.2016 от isv1000 »
Оффлайн serega035
« Ответ #16 : 18:25, 25.05.2016 »
а адрес ребята какой у вас там я просто новичок еще как бы не в курсях
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #17 : 20:22, 25.05.2016 »
Баклаши. ул. Шелеховская 110
« Последнее редактирование: 08:58, 26.05.2016 от isv1000 »
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #18 : 08:31, 26.05.2016 »
Я же ссылку выложил выше. Там и адрес и фотки всякие.
Оффлайн serega035
« Ответ #19 : 18:14, 26.05.2016 »
всем спасибо поеду к спецам
Оффлайн serega035
« Ответ #20 : 22:30, 29.05.2016 »
заклинил сегодня муфту и все чики пуки зря только помпу с термомтатом менял
« Ответ #21 : 23:09, 29.05.2016 »
Значит меняю виску
Оффлайн McMaris
« Ответ #22 : 09:01, 30.05.2016 »
выкидывай виску и ставь электровентилятор, и забудешь о перегреве
Оффлайн serega035
« Ответ #23 : 22:16, 30.05.2016 »
это как на иномарке двойной вентилятор
Оффлайн Irakli
« Ответ #24 : 04:20, 06.06.2016 »
что по чем вышло у спецов ?
