Автор Тема: Где ремонтируют ТНВД?  (Прочитано 8512 раз)
Оффлайн Олег NS
« : 13:49, 09.04.2008 »
Качественно разумеется и за разумные деньги?
Ситуация такая:  4Д32 (Митцубиси) на открытой стоянке заводится только с толкача, далее нормально с ключа.
Диагностика показала давление ТНВД 1-3 цилиндр 200, 4 - 360, на форсунках 100. Компрессия 27.
Примерно сколько будет стоить?
« Ответ #1 : 16:57, 09.04.2008 »
судя по симптомам, что ты написал, это не ТНВД. Проверь/замени свечи накаливания и отпишись. Мастер есть, если не поможет, ему покажем
Оффлайн Олег NS
« Ответ #2 : 23:02, 09.04.2008 »
свечи новые (несмотря на то, что подбирали по каталогу отличались по длине от тех, что стояли), напряжение подается :(
Оффлайн Олег NS
« Ответ #3 : 23:15, 09.04.2008 »
Дима, а мастер где работает?
« Ответ #4 : 12:14, 10.04.2008 »
В ИСХИ
« Ответ #5 : 12:16, 10.04.2008 »
В какую сторону отличаются? Если короче, то проблема на 80% в них, если длиннее, тогда будем смотреть дальше
Оффлайн Олег NS
« Ответ #6 : 14:56, 10.04.2008 »
Длинее, причем резьба на 1-1,5 см. торчит из установочного отверстия.
 Хотя побирали по каталогу, в Автограде везде одинаковые свечи показывали, длиннее чем стояли.
Оффлайн Олег NS
« Ответ #7 : 16:43, 14.04.2008 »
"Политехавтоград" и О. Кузаков подтвердили диагноз - ТНВД. Где лучше заказать(купить)?
Оффлайн Олег NS
« Ответ #8 : 16:45, 14.04.2008 »
Или ремонт?  :roll:
JEEPpoDED
« Ответ #9 : 17:44, 14.04.2008 »
Целиком стоит очень дорого. По запчастям можешь у нас заказать.
Оффлайн monkey
« Ответ #10 : 10:01, 15.04.2008 »
89148832433
89500984542
мастер артем
Оффлайн Overclock
« Ответ #11 : 20:06, 18.04.2008 »
сегодня в Политехавтограде озвучили, что ТНВД на ремонт отвозят в ИСХИ (?) Кузакову.
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« Ответ #12 : 13:05, 19.04.2008 »
Кузаков не в ИСХИ. Факт!!!
ИСХИ рулит
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн Overclock
« Ответ #13 : 13:11, 19.04.2008 »
ИСХИ рулит
И я про то же. Фиг знает, так сказали. Может обоим возят или ремонтник сам не знает, кому возят, он типа только откручивает.
JEEPpoDED
« Ответ #14 : 13:21, 19.04.2008 »
ИСХИ рулит
А где же он по твоему? ;)
« Ответ #15 : 23:14, 19.04.2008 »
ИСХИ рулит
Миша, ты не ориентируешься в географии Иркутского района  :D
Кузаков работает в Солнечном-2 (ул. Лунная, кажется), а ИСХИ  двух километрах дальше по тракту... А между ними еще Ново-Разводная :D
Оффлайн СеВа
« Ответ #16 : 23:41, 19.04.2008 »
Джентльмены,прошу прощения,но Кузаков работает не на Лунной,а на Березовой,5.Когда у меня возникла нобходимость ремонта ТНВД на ТД42,в ИСХИ только мычали в ответ...мол нет пары,то да се...Кузаков взял и сделал.И пара у него есть,и все остольное тоже.Да,ОЧЕНЬ дорого,но я доволен,машина реально едет даже на 35"колесах!А хорошее дешевым не бывает!Впрочем,сколько людей,столько мнений,но Кузаков делает хорошо!(мое мнение).
« Ответ #17 : 22:11, 20.04.2008 »
Серега, ты в ИСХИ неправильно ездишь  :D  Надо ездить через меня или Виллайна, будут и пары, и инстурменты, и время  :D И машина поедет, и дешевле будет
Оффлайн СеВа
« Ответ #18 : 18:07, 21.04.2008 »
Понял,Дима,спасибо за информацию,теперь буду знать на будущее! :oops:
