Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 3742 раз)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Помогите советом
« : 10:24, 31.05.2016 »
Купил недавно Isuzu Vehicross, появилась вибрация на 60 км/ч, чет щелкает в заднем мосту, к чему готовится?
Re: Помогите советом
« Ответ #1 : 10:45, 31.05.2016 »
готовиться, как минимум, к загону авто в сервис и к диагностике неисправностей.
« Ответ #2 : 11:15, 31.05.2016 »
Покажи какого купил, я сколько их в Иркутске не смотрел, живых не нашел
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #3 : 11:19, 31.05.2016 »
Так то тут все заочно диагноз ставят,даже без фотографии :mosking:.а по теме ,лучше в сервис ,на диагностику.у меня тоже на машине что-то щелкает и скрипит,посмотрели,оказалось крестовина...
« Ответ #4 : 11:31, 31.05.2016 »
Прикольная тачка :-) Не мучай судьбу, показывай машинку соображающим людям, пока то, к чему надо готовиться не заявило о себе с каким-нибудь громогласным звуком :-)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #5 : 12:01, 31.05.2016 »
Вчера загнали в сервак, задрали карму, при прокручивании в мосту слышны щелчки, сегодня буду делать вскрытие, вот и думаю к чему готовиться- покупать мост от бигхорна, или не знаю главную пару менять и ли полуоси и есть ли они в наличии?
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #6 : 12:04, 31.05.2016 »
Боюсь в сервиса ездить, кругом обман, до этого на ТЛК 80 менял главную пару в сафари центре, в итоге старую пару не вернули а гул как остался так продал сей авто.
« Ответ #7 : 13:33, 31.05.2016 »
В Усолье брал?
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #8 : 18:45, 31.05.2016 »
ДА
« Ответ #9 : 00:13, 01.06.2016 »
Если мост с ЛСД, то вроде ремонтирует их кто-то. А вообще к Алексею Флай-фишер если с редуктором :-) Полуоси то почему щёлкать будут.
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #10 : 14:10, 18.06.2016 »
Крестовина кардана щелкала, как так просмотрели :ireful1: , исчо вопрос у них ну у исуз бигов ипрочих болячка с задними супортами - направляшки болтаюстя, брякают на ходу, аж калит, может кто сталкивался?
« Ответ #11 : 15:47, 19.06.2016 »
Проточи направляйки под резиновые колечки и забудь про проблему!
Оффлайн Cerella
« Ответ #12 : 03:51, 27.07.2016 »
В таком случае я посоветую проверить, а лучше заменить эластичные муфты кардана. Также можно проверить состояние ШРУСов. Может быть тоже заменить. Ну если это не поможет, надо смотреть на другие детали, если что-то износилось, тоже следует заменить. А вообще, щелканье может быть вполне нормальным, многие ездят так и не замечают этого. Главное, чтобы было масло, а так все в порядке.
В принципе, женщина иногда могла бы и промолчать, но дело в том, что у женщин нет такого принципа!
