Автор Тема: проблема с АКПП  (Прочитано 8922 раз)
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
проблема с АКПП
« : 01:39, 02.06.2016 »
Surf 130. 3 VZE. Проблема начала проявляться поначалу попиныванием коробки при переключении. Грешил на порванную подушку двигателя. Крайние два дня машина перестала ехать совсем.  Перед этим был недолгий период, когда начинала ехать с 2-3 тыс оборотов. Сейчас переключаю в D  - не едет. Редкий раз схватывает и начинает ехать, но потом как бы срывается и встает (как будто в нейтраль). Однако. в положении пониженной передачи коробка работает и едет, как полагается. Слегка только попинываясь при переключении. Сделал частичную замену масла - не помогло.
Re: проблема с АКПП
« Ответ #1 : 02:31, 02.06.2016 »
Воды в масле нет?
Поддон снял бы - заценил, что к чему.
Re: проблема с АКПП
« Ответ #2 : 08:47, 02.06.2016 »
гидротрансформатор или насос умирают....
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: проблема с АКПП
« Ответ #3 : 08:55, 02.06.2016 »
Воды в масле нет?
воде взятся неоткуда. На что смотреть за поддоном?
Оффлайн zoomer
Re: проблема с АКПП
« Ответ #4 : 09:21, 02.06.2016 »
ничего там не увидишь за поддоном что может визуально сломаться кроме того как помыть фильтр. Но навряд ли поможет, попробуй, попытка не пытка. Моя догадка - умерла коробка. Ставь новую или ремонт. У меня так же на джимни было ставишь D, машина не едет, дашь газу 3 тыщи оборотов, удар, проезжает 5 метров и тишина...
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: проблема с АКПП
« Ответ #5 : 09:33, 02.06.2016 »
на пониженной передаче то едет. Был аналогичный случай два года назад. От дома отъехал и встала. Частично поменял жижу. Вначале поехала на понижайке. Через пару - тройку десятков км поехала в обычном режиме.
Могут где грамотно продиагностировать?
Re: проблема с АКПП
« Ответ #6 : 10:04, 02.06.2016 »
СеВа может http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=profile;u=261
телефон в личке
Оффлайн Magenta
Re: проблема с АКПП
« Ответ #7 : 11:16, 02.06.2016 »
коробка умирать начала
начался износ - забило стружкой фильтр
если снять и промыть фильтр, то еще некоторое время поработает, но рано или поздно замена\ремонт
Эскудо
ТЛК-78
Re: проблема с АКПП
« Ответ #8 : 16:18, 02.06.2016 »
Действительно очень похожие симптомы. А на понижайке просто обороты видимо повыше, вот и хватает давления, чтобы хоть как-то ехать.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
Re: проблема с АКПП
« Ответ #9 : 17:06, 02.06.2016 »
Коробочники на ширямке, напротив аэропорта. АТМсервис, помоему. Вот только сроки протягивают, а так грамотные. Сканером бесплатно делали
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: проблема с АКПП
« Ответ #10 : 17:19, 02.06.2016 »
Не в коем случае! Рукожопы и мозго@бы. Переделывают по сто раз свои косяки. Олени!
みんな嘘をつく!
Re: проблема с АКПП
« Ответ #11 : 11:01, 03.06.2016 »
Двое знакомых загоняли к ним, матерились на них оба. Один после них коробку переделывал в Н.Ленино где то, вот тех хвалил очень. Сказал, что всё объяснили, всё показали и рассказали и всё быстро и без проблем отремонтировали.
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #12 : 11:25, 03.06.2016 »
Симптомы были точно такие же. Промыл фильтр поддон.  Помогло но ненадолго. Поддон был полон алюминеевой стружки. Вскоре умерла. Заменил коробку на староц показало что провеонуло втулку на насосе. Короче насос умер. Все остальное в норме. Так что мое мнение насос померает.
Душа просит свободы
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: проблема с АКПП
« Ответ #13 : 15:00, 03.06.2016 »
То есть прямо таки на понижайке ехала, а на повышенной - нет?
Re: проблема с АКПП
« Ответ #14 : 16:19, 03.06.2016 »
Было у меня подобное, когда ехали на уныман, там дорога гравийная и с лужами, газа дуешь не едет... постоял чуток и поехал, вода факт не попала в коробку, а вот датчик какой нить замкнуть могла
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #15 : 18:58, 03.06.2016 »
Да сначала на л трогался потом на д переключался. Но это не долго было. Померла.
Душа просит свободы
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: проблема с АКПП
« Ответ #16 : 19:16, 03.06.2016 »
Дык а у меня ни на  L ни на 2 ни на  d - одинаково. Но если на раздатке понижайку включаю - едет. На всем чем скажешь едет
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #17 : 19:43, 03.06.2016 »
Дак тады проблемма в раздатке скорее всего. А просто на 4 вд тоже не едет? Если только на понижайке то тогда имхо проблемма в раздатке.
Душа просит свободы
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #18 : 19:46, 03.06.2016 »
Я бы попробовал вывешать машину и на повышенной посмотреть крутятся ли колеса.
Душа просит свободы
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #19 : 19:48, 03.06.2016 »
А на понижайке на д переключаетя на следующие передачи?
Душа просит свободы
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: проблема с АКПП
« Ответ #20 : 19:55, 03.06.2016 »
В том и дело, что на 4H  тоже не едет. а вот на 4 L едет
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #21 : 20:05, 03.06.2016 »
Слей масло с коробы. Если есть инородние частицы то ремонт. Но я бы сначала раздатку скинул и посмотрел.
Душа просит свободы
Оффлайн cema37
Re: проблема с АКПП
« Ответ #22 : 20:06, 03.06.2016 »
А у тебя мульти мод?
Душа просит свободы
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Re: проблема с АКПП
« Ответ #23 : 21:55, 03.06.2016 »
мультмод это что?
Оффлайн sasha_surf
  • Сурфоклуб
Re: проблема с АКПП
« Ответ #24 : 21:59, 03.06.2016 »
Тип раздатки на 185, 215 сурфах и секвоях.
Тойота Сурф 185, 1 kz-te, +2, +2, лебедь, 35/11.5/16 Сильвера
