Автор Тема: Запрет наших авто  (Прочитано 467444 раз)
Оффлайн Fisherman
Re: Запрет наших авто
« Ответ #1850 : 07:02, 31.08.2018 »
Если про резину мне вопрос,(ВЛАДИМИР меня кличут),  - то :32".
Так как больший размер требует тарировки спидометра, ( в Иркутске НЕТ фирм),потому что не подберешь ГП мостов такие, чтобы спидометр показывал по ГОСТу+ стикер "60 км/ч" на стекло.[size=78%]. А так как серьезные НАМИ не дадут туфтовое  заключение , то и продал 33" Купера СТТ и взял Comforser.[/size]
В ОТН тоже калькулятор шинный и зависимость скорости от ГП мостов могут просчитать.
 Еще раз скажу : приходиться всё делать по правилам: ДОКАПЫВАЮТСЯ до ЛЮБОГО повода !
 Может надо было "мохнатить", но это уж на любителя  риск... .
« Ответ #1851 : 08:42, 31.08.2018 »
Тезка, извини, что-то я с именем лопухнулся :wall:
А стоковые какие колеса? Насколько я знаю по техрегламенту погрешность должна быть не более 4%, так?
И ещё, калькулятор калькулятором, а как в реале иркутские гаишники могут проверить тарировку спидометра? У них что, стенд есть специальный?
Оффлайн Fisherman
« Ответ #1852 : 13:27, 31.08.2018 »
Привет Влад. Проверять  менты НЕ БУДУТ ни радаром, ни секундомером : ;) просто на этапе оформления документов НАМИ ДОЛЖНО указать, что НУЖНА тарировка, или не нужна (при правильном подборе ГП и размера шин).Это обязательно указывается в доках. А НАМИ НЕ ПОЙДЕТ на преднамеренное нарушение ТР или еще чего-то , так как махом лишится аккредитации и тогда лохи, вроде меня им денюжку уже не будут платить :wall: .У меня сток : 225х75х16 (29"),а оформляю "до 32"-235х85х16 и с ГП 4,625 (вместо моих 4.111)-ИДЕАЛ показания : около 11км/ч  превышение по стрелке. По Госту должно быть :  10 +4   реальной скорости (формула выше указал из Правил ЕЭК ООН и Госта).
 на обед с дежурства пришел, -сумбур поэтому :pardon: [size=78%] [/size]
« Ответ #1853 : 18:09, 31.08.2018 »
Привет, Володя.
Расклад понятен.
Непонятно почему не 285 резину хочешь оформит.
Сток 29,2 дюйма, хочешь поставить 31,7. То есть > на 8.5%. ГП сток 4,11, поставил 4,625, то есть > на 12.5%. Соответственно можно смело ставить 285х75х16 (>стока на 12,3%).
Оффлайн Fisherman
« Ответ #1854 : 19:28, 31.08.2018 »
Ужин... .
Прикинь по калькулятору скорость по спидометру :225х75х16- гп=4.111 и 235х85х16-гп=4.625.  Только в этом случае спидометр кажет в пределах требований ЕЭК ООН.
 "ШАГ влево,= ШАГ право" -морока в ОТН гарантирована :mda: .
 Только  поэтому НЕ РАЗРЕШИЛИ ставить 33" Купер СТТ,- продал .
 "При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. В противном случае необходимо провести тарировку спидометра."
Должен показывать минимум на 14 км/ч больше (или равно).
« Ответ #1855 : 21:37, 31.08.2018 »
Спидометр должен показывать правельно или больше на 0-14 км/ч на скорости 100км/ч
« Ответ #1856 : 21:47, 31.08.2018 »
Странное требование и мне, честно говоря, не очень понятное. Почему именно 14 км?
« Ответ #1857 : 21:58, 31.08.2018 »
Прикинул. Наверное я неправильно посчитал. Пересчитаю.
П.С. Пересчитал. Если ставишь 238*85*16 вместо 225*75*16 при показании спидометра 90 км/в в реале будет 87 км/в. Если поставишь 285*75*16, показания в ноль, 90 км/в при 90 на спидометре.
Хочешь, сам проверь:
http://allcalc.ru/node/441
« Последнее редактирование: 22:05, 31.08.2018 от vlad.safari »
Оффлайн Fisherman
« Ответ #1858 : 07:41, 01.09.2018 »
Это на 100 км/ч =14 к реальной скорости по GPS в соответствии с формулой. На 60- кажет 70-71, на 40-около 50 км/ч( по регистратору "скачки показаний на дисплее " из-за малой скорости)... .
Оффлайн Fisherman
« Ответ #1859 : 07:44, 01.09.2018 »
Молодца ! Сразу сообразил ,что Уазка МЕНЬШЕ СОТНИ не ЕЗДИТ!!! :ok: И потому сначала замерял на 100 ,а потом и на меньших скоростях.
У меня кажет на 100=114 км/ч.
Оффлайн Fisherman
« Ответ #1860 : 08:00, 01.09.2018 »
С 33" проблем в ОТН хватил прошлый год: НЕ КАТЯТ без тарировки и скорость от НАМИ "60 км/ч". Такие уж правила "бумажные".
И в личку тебе ГЛАВНОЕ напишу  :bear: !
 Ну и указано в Заявлении : " ... устанавливаются шины размером ДО 32".... А там уже варианты есть разные " в процессе".
« Последнее редактирование: 08:12, 01.09.2018 от Fisherman »
« Ответ #1861 : 10:26, 01.09.2018 »
Мдя уж, нюансов немеряно :)
Удачи в твоём нелёгком деле :bear:
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #1862 : 16:08, 01.09.2018 »
Владимир привет. Написал в личку.
Оффлайн Fisherman
« Ответ #1863 : 20:05, 01.09.2018 »
Ответил... .
тел.89500830337
« Ответ #1864 : 09:24, 09.09.2018 »
Народ,- в суде пришли к соглашению, что они подписывают Заявление, а я прекращаю производство по иску. Так что если заберу аудиозапись и Протокол заседания (и Определение суда ) ,- то и это ничего не даст для использования как прецедента  . А вот разжевать свои ДОВОДЫ (основанные на №196,605 , ТР ТС и Правилах ЕЭК ООН), благодаря чему и достигнуто соглашение - могу  в личку или на электронку. Или при встрече... .
Можно на почту, как-то Вы мне документы скидывали, там начинается от моего ника, ну или в лчику, буду очень благодарен :)
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #1865 : 09:50, 23.09.2018 »
Скажите машину на учет со шноркелем поставят?
« Ответ #1866 : 20:23, 24.09.2018 »
Скорей всего- нет. Типа, изменение конструкции двигателя и кузова  :wall:
« Ответ #1867 : 21:02, 24.09.2018 »
скорее всего нет, по крайнее мере Паджерика не стали регистрировать в Железногорске-Илимском. Пришлось снимать, провели регдействия, а потом поставили, сейчас они машину фотографируют, кстати на задний силовик внимания не обратили.
« Последнее редактирование: 21:10, 24.09.2018 от orbИрк »
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #1868 : 19:05, 26.09.2018 »
Всем привет,а есть ли какие железки и пластмаски, которые не надо регистрировать?В других регионах шнорки,багажники,не требуют оформления.
« Ответ #1869 : 22:57, 26.09.2018 »
Шнорк и у нас не надо регистрировать, он считается как доп оборудование типа ветровиков или мухобойки
Багажник тоже можно, но при условии, что куплен и имеет сертификат, установлен на рейлинги, в специализированном сервисе
« Ответ #1870 : 22:59, 26.09.2018 »
Поставят, если они не грамотные, то в суд на них + еще издержки с них взыскать
« Ответ #1871 : 23:02, 26.09.2018 »
я вот недавно суд по этому делу выиграл, фото позже скину, там очень грамотно изложено что такое шнорхель
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #1872 : 14:13, 27.09.2018 »
Огласите весь список,пожалста,как говорили о одном известном фильме😊.
« Ответ #1873 : 14:40, 27.09.2018 »
Подробности в студию, плизззз :)
« Ответ #1874 : 21:57, 27.09.2018 »
И затянется это дело на несколько месяцев, проще снять и потом поставить..
