Автор Тема: Раздатка ТЛК 78  (Прочитано 3255 раз)
Раздатка ТЛК 78
« : 15:20, 20.06.2016 »
Джентльмены, а насколько сложно менять сальники карданов на раздатке?
Какие то подводные камни есть? Специнструмент надо?
Оффлайн Сократ 38
Re: Раздатка ТЛК 78
« Ответ #1 : 22:48, 20.06.2016 »
Нет никаких сложностей.
TLC 78 сток.
Оффлайн lexa38RUS
Re: Раздатка ТЛК 78
« Ответ #2 : 08:30, 21.06.2016 »
Сложностей нет, желательно заранее сделать специнструмент (металлическая пластина с двумя отверстиями) фланец держать когда гайку откручиваешь-закручиваешь. Я, правда, еще оправку делал, сальник забивать
« Последнее редактирование: 08:35, 21.06.2016 от lexa38RUS »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Раздатка ТЛК 78
« Ответ #3 : 10:08, 21.06.2016 »
никаких, меняется на земле :) )))
приготовь только  оправку, чем "забивать" будешь
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: Раздатка ТЛК 78
« Ответ #4 : 10:15, 21.06.2016 »
Я сальник полуоси в  поворотном кулаке забивал головкой на 27 .Может и в раздатку подойдет?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Раздатка ТЛК 78
« Ответ #5 : 10:28, 21.06.2016 »
там сальник чутка больше....
я из подручных средств сделал....крышку для канистры нашел....теперь вожу с собой...мало ли где надо будет заменить
Re: Раздатка ТЛК 78
« Ответ #6 : 05:43, 23.06.2016 »
Спасибо за советы. Сегодня поменял оба.
В качестве оправки идеально подошла головка, которой откручиваю ступичные гайки. Одной стороной задавил один, другой.
У меня такой вопрос: у меня передний кардан почему то шлицевым вперед, я всегда думал что шлицевым надо к раздатке.
На картинке в каталоге передний шлицевым вперед, задний тоже вперед.
