Автор Тема: Помогите идентифицировать рулевой редуктор  (Прочитано 4268 раз)
Я поменял рулевой редуктор на контрактный. Мой редуктор на TLC Prado KZJ78 с 1KZ в России точно не меняли. Контрактный тоже снят с TLC Prado 70-й серии с мотором 1KZ без пробега по России. Но редукторы отличаются формой корпуса, конфигурацией и длиной рулевой сошки. Моя сошка примерно 160 мм, на контрактном редукторе около 175 мм. Редуктор нормально встал на место и хорошо работает. Не дает покоя мысль откудова он родом? :pardon: Чтобы на будущее знать, какие запчасти к нему подойдут :)
на ЛТЕ точно такой как слева на последней фотке. Может тот что справа, из последнего года выпуска 78? Или от первых 80-к?
такое ощущение что контрактный типа усиленные отливки и габариты.от тяжелых серий возможно.?
Оффлайн Сократ 38
Может от тяжёлых 70к?
TLC 78 сток.
Есть много разных предположений. Но конкретного ответа нет. Надежда на то, что кто-то признает свой редуктор ;)
Оффлайн Walkеr
у тяжелых сошка  назад смотрит- со всеми вытекающими зеркальными элементами
по каталогам бьется что до августа 92 года шли редукторы с номером на конце ...240,
после и 2лте и 1кзте   шли с номером ...320.  и сошка соответсвенно в это т же период (авг 1992) сменилась.
« Последнее редактирование: 13:51, 20.07.2016 от Walkеr »
какие то номера есть на этих редукторах?
То есть можно предположить, что контрактный редуктор с машины до 92 года?
Оффлайн vovazr
Да, но на редукторе кзж написано, а кзж с 93 года пошли. У меня есть редуктор 90 года, так он такой же как твой старый.
Оффлайн Walkеr
Видимо , Лёша, у тебя не родной стоял редуктор :)
Пока я получил подтверждения, что мой редуктор родной. У всех кто подтвердил, стоят такие же. И на 2LT, и на 1KZ. То есть нужно выяснять от чего откручен контрактный.
С помощью Владивостокских коллег редуктор идентифицирован. HZJ81:
Оффлайн Walkеr
с длинной сошкой - руль будет острее! Спортивнее!! :)
Воткнулся и работает? :good:
запишем!  :mail1:
И неплохо работает %)
