Автор Тема: Ищу торсионный вал для лодочного мотора  (Прочитано 2965 раз)
Оффлайн ШиШоНыШ
Для Ямахи 15 вал торсионный который от двигателя до редуктора
номер 63V-45510-01-00
[/size]Может у кого завалялся или знает где взять недорого
[/size]89027617396
Оффлайн Кит 38Rus
89642827189 Сергей , скажи что от меня может что подскажет
оригинальный надо или тайвань ?
Оффлайн ШиШоНыШ
Можно и китай, мне на китайский мотор, аналог ямахи
На китаёза можно промахнуться с выбором. У них всё вроде тоже самое, а что-то да не то. Проверено на 40, 30.
Оффлайн ШиШоНыШ
Может быть, но корпус помпы встал идеально от оригинальной ямахи))
Со старым вслом чего ? свернуло у шлицов или как обычно
слизало шлиц малой шестерни?
если первое, есть способ восстановления.
« Последнее редактирование: 08:20, 23.07.2016 от stass_03 »
Оффлайн ШиШоНыШ
Вот в точь точь как на первом фото... Прям по шестерни маленькой...
А какой способ? Сварить из двух валов?
Излом по маленькрй лучше не лечить
Можно и из двух сварить
Мы в токарке в центрах варим отломыши
Оффлайн ШиШоНыШ
да сварить из двух не проблема, найти половинку вал с нужным концом где?
На ширямова есть контора. Делают валы и шестерни. ООО "СпецТехОборудование"
« Последнее редактирование: 18:12, 25.07.2016 от Саня Змей »
там в креплении малой шестерни шлиц прессовый и с изгибом врядли сделают такой.
Сделать другую шестерню.
