Автор Тема: Металлообработка  (Прочитано 7216 раз)
Металлообработка
« : 14:38, 26.07.2016 »
Коллеги, прошу поделиться информацией. Нужно в Иркутске разместить заказ на изделия из цветмета. Изделия небольшие, со спичечный коробок. Нужна очень чистая фрезеровка простых форм и фасок. Возможно гравировка. 3D фрезер, фрезеровальный станок, а в идеале и то и другое. Объемы для начала несколько штук для пробы, затем несколько сотен штук.
Оффлайн Bullseye
Re: Металлообработка
« Ответ #1 : 18:15, 26.07.2016 »
В личке.
« Ответ #2 : 22:03, 26.07.2016 »
Ну где-то же в Иркутске делает вот такое? Значит всё есть, надо только найти :-)
« Ответ #3 : 06:09, 27.07.2016 »
Если этот Байкал сделать из нержавейки ,шлифонуть одну сторону,будет выглядеть ОЧЕНЬ дорогим подарком! :ok:
« Ответ #4 : 07:31, 27.07.2016 »
Так вот и ищу :)  Пока не очень успешно. Кто-то не рискует металл под 3D фрезер класть, кто-то за элементарное изделие спрашивает нереальные деньги. Ну совсем нереальные %)
« Ответ #5 : 09:32, 27.07.2016 »
Стас, это металл? Толщина разная по длине? Что там белое снизу? Размер изделия какой?
« Ответ #6 : 10:26, 27.07.2016 »
Немного расстрою тех кто думает о 3D принтере как о панацеи всесделающего! Только легкий пластик,дерево,слегка дюраль и бронзу. Железо,а тем более нержавейку обычные принтера не потянут,они очень слабенькие.Сделать могут только обрабатывающие центры. Есть такой в Химмаше,договариваться будете сами. Леша,тебе телефон по-моему давал. пишется прога в автокаде или 3дмаксе .времени займет много,о партиях наверняка не имеет смысл разговаривать,если только договариваться на верхушке (цыфры тоже есть),но цена через так сказать барыг вырастет минимум вдвое.
« Ответ #7 : 10:55, 27.07.2016 »
Нету телефона :pardon:
« Ответ #8 : 11:05, 27.07.2016 »
Кто знает, куда еще можно обратиться?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #9 : 13:35, 27.07.2016 »
http://www.metallika-m.ru/
Позвони, насчет такого мелкого размера не уверен
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #10 : 13:40, 27.07.2016 »
Давай в Питере закажем, если найдешь что и где.
« Ответ #11 : 14:00, 27.07.2016 »
интересно! делал заказ в Питер на усиленные рулевые на уазики,20 штук,у нас токарка в разы дешевле чем у тебя там,думаешь ЧПУ-дешевое? :mosking:
« Ответ #12 : 16:12, 27.07.2016 »
У них на сайте совсем не указаны работы по данному профилю. Они фрезеруют?
Пилотные изделия нужно сделать здесь и быстро. С мелкой серией, само собой, буду искать по стране. В том числе и литьё, которого в Иркутске вообще не осталось :pardon:
« Ответ #13 : 16:45, 27.07.2016 »
Хз. Надо искать. Разброс цен на туже токарку бывает раза в 3-4
« Ответ #14 : 20:51, 27.07.2016 »
Алексей, если в политехе и на авиазаводе никого не найдёшь, тогда вот далёкий (но не факт, что долгий) вариант:
http://forum.guns.ru/forummessage/9/1861221.html
« Ответ #15 : 21:45, 27.07.2016 »
Это металл, тяжёлый не магнитится. По толщине к окончаниям озера меньше, центр толще Снизу двусторонний скотч. Продавец (паром Ольхон) вещал что лазерная резка самодел принёс мужик. Многие покупают наклеивают на машину. Цена 300р.
« Ответ #16 : 06:00, 28.07.2016 »
Пока ищу здесь, но всё же спасибо!
« Ответ #17 : 08:14, 02.08.2016 »
Пока поиски безуспешны...
Продолжаю искать. К тому же нужна еще и гальваника.
« Ответ #18 : 15:00, 02.08.2016 »
Гальванику сам сделаешь.
« Ответ #19 : 15:25, 02.08.2016 »
От того, что мне надо, отказался даже релейный завод :pardon: Хотя нужно всего лишь на цветмет сделать покрытие, имитирующее матовый хром (или нержавейку) а во втором варианте матовый желтый металл (типа золото %) [size=78%]).[/size]
« Ответ #20 : 08:05, 03.08.2016 »
Однако на чипмэйкер надо идти.
« Ответ #21 : 08:09, 03.08.2016 »
Станки закупать? %)
« Ответ #22 : 17:21, 03.08.2016 »
дешевле тупо покрасить из баллончика с металлизированной краской или надо  урезать осетра
« Ответ #23 : 18:08, 03.08.2016 »
Осётр нужен целиком :pardon:
« Ответ #24 : 18:17, 30.08.2016 »
Вот ещё один полезный вариант нарыл:
Фрезерная обработка металлов, токарные работы, сварка любых металлов, раскрой металла на станке с чпу,
фрезеровка пластика и дерева на станке с чпу, изделия из алюминия и нержавейки, полировка нержавейки,
надписи из металла, панно из металла, ремонт и восстановление звездочек, шестерен, корпусов, ремонт сложных механических изделий, изготовление мангалов на заказ с индивидуальным дизайном ул.Герцена12
тел. 89501405818 Антон
