Автор Тема: Срочно надо главный тормозной прадо 78  (Прочитано 3437 раз)
Машина встала в Бодайбо. Пропали тормоза. Вообще пропали. После того как остановился об дерево появились. Было решено заменить жидкость. Не прокачать теперь. Заменили на от Сурфа. Но он короче гораздо и прокачать тоже не можем. Колодки диски все в порядке. Нет нигде течи. Может есть у кого в запасе. Мой тел. 6491три8.
можно заменить на от крузака 80 (который с четырьмя отверстиями)
Оффлайн Кит 38Rus
E 9979раз раз
Это что?
Оффлайн tim
  • Мамай
Есть от лж78, но он тоже подтекал где то внутри. На доехать хватит
Уже🤔
Оффлайн Кит 38Rus
Уже поехал в Бодайбо  :ok:
Спасибо! :bear: :bear:
Замена ощутимого результата не принесла. Тормоза с третьего качка и ватные. Может кто сталкивался с такой проблемой? Колодки поставили новые, но и те еще не до конца были изношены.
Превентивно выкинуть колдун. Помогает практически всегда:-) :-)
Саня если при прокачке с супортов хорошо брызгает значит гдето воздух остался если нет значит гтц изношен колдун влияет только на брызганье задних колес
гтц ремонтируется заменой манжет или в идеале ремкоплектом
чудес не бывает
вы контуры перед зад не перепутали при подключении ?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
выкидывание колдуна чревато последствиями, зад будет тормозить ощутимо сильнее, потому я лично не рекомендую так делать, т.к. у меня тормозная схема собрана именно без колдуна.
На полном приводе
буртик есть на тормозном диске? колодки в него не упираются? буртик может быть не только с внешней стороны но и с внутреней
Оффлайн tim
  • Мамай
а есть гарантия что этот ГТЦ исправен?
Колдуна нет. Гтц КИТ сказал в порядке. Диски тормозные новые и ровные. Трубки не перепутали. Жидкость не брызгается. :wall: :wall: :wall:
а шток правельно отрегулирован? может педаль недодавливает? илии смотри педальный узел на предмет его трещин, может не давит просто на шток педаль.
А с третьего качка ватные но есть же :rus:
Было подобное после замены колодок на новые но там буртик на диске был и колодка новая коаем попадала на буртик и тормозов почти не было пока не подтерлась задевающая часть колодки.
Стесняюсь спросить а гтц прокачали? Без трубок придерживая пальцами выходы?
ГТЦ
Оффлайн Кит 38Rus
Не брызгает вымысле не утекает... Колдуна нет ! диски(толщина) Супорта (ржа) шланги (раздуло)не проверяли ещё ?
Гтц создаёт давление при проверке пальцем удержать не смог  :secret:
поменяли гтц только или вместе с вакумником ?
Все вместе поменяли.
