Автор Тема: ГП на Прадо 78  (Прочитано 2714 раз)
Оффлайн A.l.e.x.
ГП на Прадо 78
« : 23:00, 09.08.2016 »
Куплю ГП заднюю на Прадика 78. И подскажите пожалуйста китайские долго ходят?
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #1 : 23:13, 09.08.2016 »
Передаточное какое? Есть 4,1 цена 3000 с корпусом редуктора вместе
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #2 : 07:31, 10.08.2016 »
Какое передаточное и лочный/не лочный?
Китайские зависят от конкретного поставщика. И качество не всегда стабильное. Вот эта была очень качественная и ходит хорошо:
https://www.drive2.ru/b/3131189/
Оффлайн A.l.e.x.
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #3 : 15:15, 10.08.2016 »
Предаточное 4.88 А как понять лочный или нет?Блокировка? Или усиленный, не усиленный?
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #4 : 20:58, 10.08.2016 »
Штатная электроблокировка. Если ее нет, то с передаточным отношением 4,88 Вам нужна "тонкая" ГП. Б/у в приемлемом найти практически не реально. Новую, кроме родной Тойотовской, не найдете вообще.
Оффлайн A.l.e.x.
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #5 : 22:51, 10.08.2016 »
Вы правы, нужна "тонкая" ГП 4.88. Не подскажите какие цены в Иркутске на всё это дело?
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #6 : 22:59, 10.08.2016 »
Скорее всего окажется, что нужно будет брать редуктор под толстую пару и новую толстую пару 4,88.
Оффлайн A.l.e.x.
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #7 : 23:06, 10.08.2016 »
А что с тонкими совсем проблематично?
Оффлайн Кит 38Rus
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #8 : 23:23, 10.08.2016 »
ищи мост от 130 сурфа с такой парой и переставляй редуктор !!
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/most-zadnij-43428170.html
Должен быть 4,875 есть и дешевле , только поискать стоит
« Последнее редактирование: 23:32, 10.08.2016 от КИТ »
Оффлайн Кит 38Rus
Оффлайн A.l.e.x.
Re: ГП на Прадо 78
« Ответ #10 : 00:04, 11.08.2016 »
Спасибо за информацию. Будем думать, искать.  :rus:
